Hi *, jetzt stelle ich Ansprüche :) Habe einen ATMega162 als Master, dem seine beiden USARTs sind verbaut. Dann habe ich noch zwei(!) ATMega16 normal als I2C Slaves (unter anderen Devices) auf dem TWI Bus. Ich täte nun gerne über I2C die Firmware der beiden Slaves updaten, wenn der Master über seinen USART0 den entsprechenden Befehl und die binären Daten bekommt. Das ganze Gerät muß dann natürlich seinen Betrieb unterbrechen, was aber kein Thema ist. Und der Master selber soll über USART0 updatebar sein, das ist aber, wie ich im Forum bereits las, kein Problem mit dem MegaLoad. Hat jemand eine Idee? Dankeschön, Christoph
jeweils eine eigene Boot-Applikation in die Boot-Section der "Slaves", diese empfaengt die Daten ueber i2c vom Master und schreibt diese in die Application-Section. Etwas Kontrolle des Masters ueber die Reset-Leitungen der Slaves koennte nicht schaden (eine Art Chip-Select), dann wird der Start des Bootloaders mittels Hardware-Reset durch Einstellung der Boot-Fuse einfacher und man kann auch noch updaten, wenn mal ein update der Slaves nicht richtig durchgelaufen ist. Alternativ: Slaves ueber "SPI" anbinden und low-volatage serial programming analog zu AVR910 implementieren. HTH, Martin
Hallo Martin, man beraucht kein H/W Reset für die Slaves. man richtet nur WDT und setzt 'ne µsec zeit. und das ganze wird nur laufen, wenn der master und die slaves (I2C) zusammen mit einem Osc getaktet werden. bei interesse bin ich bereit zu helfen. skipper
Da war was in der Codesammlung: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-48959.html#48959 Grüße, Stefan
