Hallo, ich möchte Spannungen erfassen und die Daten in den PC einlesen. Ideal wäre a) eine Auflösung von 500 µs, um kurzfristige Einbrüche zu erfassen b) geringere Auflösung von z.B. 0,2 s, um Spannungsverläufe über mehrere Stunden aufzunehmen. Ich hatte probeweise ein Gerät der Firma Velleman, Leider hatte das nur 10 ms Auflösung, also 100 Messungen je Sekunde. Angeblich ginge das auch nicht schneller. Nur 4 Kanäle mit 8 bit bei 100 Mess/s sind erst 3,2 kbit/s. USB 1.1 kann aber 12 Mbit/s. Nutzt diese Gerät die Möglichkeiten der USB-Schnittstelle bei weitem nicht aus oder muss man noch andere Dinge berücksichtigen? Wie sieht es mit der Geschwindigkeit anderer Schnittstellen aus: parallel oder seriell? Wieviel Nutzdaten bekommt da je Sekunde drüber in den PC gespielt? Gibt es für solche Datenerfassungen fertige Bauvorschläge? Gruß Jürgen
4 Kanäle a 8 Bit und 100 Messungen /s sind nur 1,2kbit/s von den 12 MBit kannst du nur 8-10MBit an nurtzdaten rüberschaufeln (weiss den genauen Wert grad nicht auswendig, musst du mal in der Spec nachlesen) kannst ja USB 2.0 nehmen schafft 480MBIT abzgl. Verwaltung, das sollte reichen serielle PC-Schnittstellen schaffen 115kbit - über 400kbit (Spezialkarten) die parallele schafft bis 1MByte
Hi, "oder muss man noch andere Dinge berücksichtigen?" Ist wohl stark anzunehmen. So ein Datenerfassungsystem kannst du doch nicht an der Leistungsfähigkeit der Übertragung messen. Bevor Daten übertragen werden können, müssen sie schliesslich erst einmal erfasst werden. A/D-Wandler haben auch eine bestimmte Wandlungszeit -> und dadurch begrenzt sich natürlich die zeitl. Auslösung. Gut, die 10 ms sind schon extrem langsam und 8 Bit auch nicht so viel :)
8 Bit auch nicht viel ? Die Teuersten Speicheroszis haben normal auch nicht mehr als 8 bit! MfG Sf2
Hi die wandeln aber auch um ein paar Größenordnungen schneller als 10ms. Hohe Auflösung und kurzew Wandelzeit schließen sich gegenseitig leider aus. Matthias
Also bitte, 500us das schafft so ziemlich jeder ADC, wenn er nicht gerade auf Low Cost getrimmt ist oder 20 Jahre alt ist. Und über RS232 gegen ja rund 10kbyte/s, das reicht dicke. Wenns USB sein soll, dann kann man ja einen billigen USB/RS232 Wandler dran hängen. Das billigste wäre ein ATmega8 mit 10bit internem ADC. Da hat man sowohl den ADC als auch die Verarbeitung und Übertragung in einem IC.
