Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche IC das frequenzen ermittelt
von tüdel (Gast)
hi leute
ich suche einen ic, an dem ein analoges signal angelegt werden soll und
mir dieses sagt, wann frequenz x erreicht oder überschritten worden
ist.
zweck:
ich muß ein audiosignal in höhe und tiefe zerlegen (für eine art
lichterorgel). die performance des uc's ist jedoch nicht für eine fft
geeignet, da er noch andere aufgabe zu bewerkstelligen hat.
gibt es solch ein ic?
wenn ja, welches und wo kann man es bekommen?
oder gibt es eine andere lösung für mein problem (ersatzschaltung)?
mfg tüdel
von Jens123 (Gast)
du muesstest die frequenz herrausfiltern, und mit einem zaehler dann
impulse zaehlen, zaehlst du zB. 1 sekunde lang bei 10Hz liesst du den
wert jede sekunde ein (muss synchron sein) und wertest sie aus
von tüdel (Gast)
hmm und wie?
(ich muß gestehen ich bin informatiker, daher habe ich von
elektrotechnik nicht all zu viel ahnung, erst recht nicht von solchgen
frequenzgeschichten.)
von Jens123 (Gast)
hochpass / tiefpass ist das stichwort ;)
koenntest auch den mitteltoehner deiner Lautsprecherbox nutzen =)
dann hast du auch gleich die frequenz in etwa
wenn du jede frequenz haben willst ist das sehr sehr schwer
jspektrumanalyser sind sehr teuer die zeigen dann auch alles an
Jens
von tüdel (Gast)
hmm kann man nicht irgendwie mit einem rc-glied frob frequenzen
ermitteln?
wie wird das den bei klasischen analogen lichterorgeln gemacht?
sonst bau ich mir eine analoge auf und frage dan lediglich mit dem uc
die ausgänge der analogen schaltung ab
von Bernd Schmidt (Gast)
Die Idee mit dem RC-glied ist schon richtig. Allerdings sollte es schon
ein aktiver Tiefpassfilter sein. Hinter dem TP ein Gleichrichter und
ein weiteres TP und der gewünschte Frequenzbereich ist ein
Analogsignal.
Es geht auche mit einer PLL-Schaltung (LM567). hier wird aber entweder
pro Frequenz ein LM567 fällig.
