IO-Warrrior - Als Multimaster-SPI & Stand-Alone-Gerät?
Gast #1862139
Hallo alle zusammen!
Mir ist der IO-Warrior als USB-Möglichkeit ins Auge gefallen.
Ich frage mich nun ob dieser generell auch ohne USB funktioniert oder ob
dazu immer die USB-Verbindung gewährleistet sein muß.
Eigentlich soll der IO-Warrior bei mir nur eine HID-USB-Verbindung für
einen ATmega möglich machen. Beide verfügen über SPI und sehr
wahrscheinlich muß der ATmega noch weitere Peripherie per SPI
ansprechen. Es sieht also für mich ganz nach einem Mulitmaster-SPI aus,
wenn ich den IO-Warrior56 verwenden sollte.
Ist SPI-Multimaster mit dem IO-Warrior56 überhaupt möglich? Und wie
verhält es sich mit der SPI-Kommunikation, wenn die USB-Verbindung
gekappt wird? Worauf habe ich hier besonders zu achten, damit mein Gerät
sicher funktioniert?
Vielen Dank schonmal!!
Gast #1863100
Ich denke diesen Teil habe ich mir schon selbst beantwortet.
Per DLL IowKitOpenDevice() und void  IowKitCloseDevice(int handle) lässt
sich das Gerät PCseitig öffnen oder schließen. Ich verstehe das als ein-
und ausschalten.
Wie die Wirkung innerhalb eines Gerätes mit weiterem uC ist weiß ich
noch nicht. Denke aber wenn man den IOW ein- und ausschalten kann, daß
dann auch der Rest machbar sein sollte.
Werde wohl besser auch einen Pin des ATmegas auf die Masse des USB-Ports
legen. Dann weiß der uC immer genau bescheid, ob das Gerät gerade
angeschlossen ist oder nicht. Mit einer zusätzlichen Info vom PC an den
uC (am Anfang und Ende einer jeden USB-Kommunikation) sollte es dann
sicher sein. - Wie auch immer so eine Info realisiert werden kann (SPI,
Displaykomunikation für uC zweckentfremden,...)
Bitte korrigiert mich, falls ich mir etwas falsch vorstelle.
Gerne könnt Ihr mir auch verraten, wie man am besten Daten vom PC an den
ATmega über IOWarrior schickt.
Ob es besondere Tücken beim Multimaster-SPI-System zwischen ATmega und
IOW56 gibt weiß ich auch noch nicht.
Gast #1863113
Hmm, vielleicht etwa so:
Gerät wird an PC angeschlossen.
Nach erfolgreichem USB-Verbindungsaufbau vergibt der PC an den IOW das
Token.
Vor dem Schließen der USB-Verbidnung vergibt der PC das Token an den
ATmega.
Und dann noch irgendwie die Vorkehrungen für den Fall, daß die
USB-Verbindung gekappt wird, bevor der PC das Token an den ATmega
weitergibt.
Zu diesen Vorkehrungen interessieren mich natürlich genauso Eure Tipps!
Gast #1863268
Na ganz einfach wäre es dafür die USB Versorgungsspannung zu verwenden,
wenn Vusb da, dann ist das Gerät zumindest angeschlossen. Dazu dann noch
die Abfrage ob einer der Pins des IO-Warrior auf Low gezogen wird, was
auch erst passieren kann wenn der IO-Warrior angemeldet ist und einen
Befehl vom Rechner empfangen hat.
