Hallo! Möchte gerne die Helligkeit einen Teil des Raumes regeln. Bekomme von einem Sensor die aktuelle Lichtstärke. Nun will ich meinen Dimmer so ansteuern (PWM) dass sich immer die gleiche Lichtstärke ergibt. d.h.: Wenn von ausend genug licht kommt leuchtet die Lampe weniger stark, weniger Licht von außend dann leuchtet die Lampe so stark das der Sensor z.b.: 300 lux zurückgibt. Die Lichtstärke soll über ein Poti zusätzlich einstellbar sein. Gibt es dafür irgendwo unterlagen wie man das einfach realisieren kann? Kenne mich mit Regelungstechnik gut aus, doch digital habe ich soetwas noch nie gemacht. Stellt sich jetzt nur die Frage ob es eine application Note oder irgendwo bezugsquellen gibt. mfg MIke
Du kannst einen PID-Regler digital realisieren: Xn: aktueller Wert der Regelabweichung Xn-1: voriger Wert der Regelabweichung Ta: Zeit zwischen zwei Abtastungen (Aufrufen des Reglerprogramms). Summe=Summe+dXn*Ta; dXn=(Xn - Xn-1)/Ta Y=kp*Xn+Ki*Summe+kd*dXn
