Liebe User, ich habe eine Frage bezgl. eines Projektes. Ein Bekannter und ich möchten ein Gerät entwickeln, welches mit 230 V~ betrieben werden soll. Falls Nachfrage bestehen sollte, würden wir dieses Gerät im größeren Maße produzieren (lassen). Nun die Frage: - Welche sicherheits-/rechtlichen Dinge kommen auf einen zu, wenn man ein Gerät verkaufen möchte, welches mit 230 V arbeitet? Das Gehäuse wäre in unserem Fall aus Kunststoff. Vielen Dank!
VDE, RoHS, WEEE, etc. Ist aber alles schon mal im Forum hier besprochen worden.
Vor allem erst einmal CE, also EMV-Richtlinie, Niederspannungsrichtlinie und evtl. produktspezifische Normen. Besonders die produktspezfischen Normen sind bezüglich der Handhabung 230V sehr hilfreich. Es werden eine ganze Reihe teilweise sehr teure Tests notwendig - vor allem natürlich im EMV-Bereich, aber auch z.B. bei Umwelttests. Ohne viel Erfahrung oder einem externen Dienstleister geht da nichts. Letzteren braucht man aber sowieso, weil man das Equipment nicht bezahlen kann. Es gibt z.B. einige Hochschulen, die da (gegen entsprechende Bezahlung natürlich) behilflich sind. Ich gehe hierbei mal davon aus, dass man rechtlich wasserdicht arbeiten will. Eine Konformitätserklärung kann man natürlich auch ohne einen einzigen Test schreiben. Also einfach etwas basteln und dann hoffen, dass sich es verkauft, wird sehr schwierig.
Wenn es möglich ist, ein fertiges (zugelassenes) externes Netzteil verwenden, da ist man schon mal 230V-Probleme los. Weiterhin kann man auch in "nicht 230V-Regionen" verkaufen. Passendes Netzteil beipacken. Habe das schon mehrfach erfolgreich so gemacht.
