Hallo! Will einen Dimmer mit AVR mikrocontroller realisieren. Die Nullpunkterkennung habe ich schon. Nur funktioniert der Triac nicht so wie ich möchtem, vielleicht verstehe ich da etwas falsch. Verwende einen Moc3021. Wenn ich einen Impuls von 5V auf den Eingang der Diode des Moc 3021 gebe schaltet der Tyrister zwar ein aber niemehr aus. Ich möchte aber dass er beim NUlldurchgang wieder Ausschaltet. Wie soll ich das Realisieren??? So wie ich das habe funktioniert das nämlich nicht. mfg Mike
schaltet alleine im nächsten Nulldurchgang wieder aus (Haltestrom wird unterschritten). verhindern kann man das nur, wenn: -Gleichspannungsbetrieb im Lastkreis -Dauerstrom am Gate (bzw. LED beim Opto-Triac) eins von beiden hast du wohl unwissentlich falsch gemacht. Üblicherweise bekommt der Triac nur einen Zündimpuls von wenigen 10µs zur gewünschten Zeit, den Rest der Halbwelle schafft er alleine :-) Spart auch Strom und Verlustleistung.
Gebe nur kurze Impulse. Der Optotriac MOc3021 schaltet niemehr aus. Die Lampe leuchtet immer. Habe auch keinen Gleichspannungsteil am Lastkreis. Der Haltestrom wird einfach nicht unterschritten. liegt das am MOC???
Dann ist der Triac wohl hin. Oder du hast MT1 und MT2 vertauscht (auch ein gerne gemachter Fehler).
@Mike , ist es nun ein Tyristor oder Triac, und wie ist er beschaltet ? aber Schaltbeispiele gibt es genug, sollte doch lösbar sein.
Bei einem Triac heißen die Anschlüsse Gate, A1 und A2. Bei einem Thyristor Kathode, Gate und Anode. MT1 und MT2 kenne ich auch nicht. MW
der triac mag es aber nicht wenn man ihn dauerzündet!! Er geht dabei etwas schneller kaputt, den zündimpuls kannst du reduzieren wenn du ihn mit einem negativen strom realisierst. glaube im 4 Quadranten, zünde ihn einfach wenn es eine mikrocontrollersteuerung ist unter 30° permanent mit zündimpulsen.
@ teletubby, mit einer Ansteuerung mittels MOC 3021 wird sowieso nur ein Triggerimpuls erzeugt, egal wie lange du ihn ansteuerst. @ Mike, nimm lieber, wenn vorhanden, den MOC 3023, der braucht nur 5mA Ansteuerstrom. Wenn du ihn 7-8 mA spendierst, ist es eine verlässliche Ansteuerschaltung. MW
@Michael: MT1 und MT2 bedeuten Main Terminal 1 und Main Terminal 2. Sind nur andere Namen für A1 und A2, die AFAIK im englischsprachigen Bereich üblicher als A1 und A2 sind. Und ich würde auch den MOC3023 nehmen, den benutze ich mit 4mA Zündstrom und mein Dimmer funktioniert wunderbar. :-)
@ Sebastian, man kann alt werden wie 'ne Kuh und lernt immer noch dazu! Auf die schnelle gefunden: Philips sagt MT1 + 2; SGS und ST Micro sagen A1 + 2;Power Innvations sagt auch MT1 + 2. War der Tag doch nicht umsonst (siehe Satz 1). MW
