Hallo, mit meinem EVK1100 möchte ich ein paar grundlegende DSP Experimente mit NF Signalen durchführen. Der UC3A0512 hat zwar sowohl einen eingebauten ADC als auch einen DAC, beide arbeiten aber nur mit 12 bit. AC97 Codecs habe ich hier einige herumliegen, eine alte Soundkarte mit durchtrennten Verbindungen zwischen Codec und "Prozessor" ebenfalls. Da wäre schon alles von der digitalen Schnittstelle bis zu den Klinkenbuchsen vorhanden. Das SSC Modul im UC3 kann von einem externen Takt laufen, passt also schonmal. Aber ich kann noch nicht abschätzen ob sich das SSC so konfigurieren lässt dass es möglichst per DMA sowohl die Sync.- und configframes als auch die PCM Daten in AC97-Manier übertragen kann. Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Grüße
Hi, Jo, musst nur den DMA für den SSC anschalten, adressen und zähler configurieren. Wenn dann dein Codec im SSC transfer Host ist, hold er sich die daten so schnell wie er sie braucht. Gruß Zippi
