Ich habe ein PCB für den LM3S1608. Software: Eclipse, OpenOCD Tool: Olimex arm usb tiny h. Beim 1. Mal programmieren (Led Blink Programm) funktioniert alles gut. Sobald ich aber ein 2. Mal programmiere kommt eine Fehlermeldung. Leider konnte ich noch nicht herausfinden, woran es scheitert. Hardwaremäßig ists nicht viel (Versorgung, 16MHz Oszil. und 2 Leds). Nach dem "Crash" läuft nicht einmal mehr das ursprüngliche Programm. Chip habe ich schon 2 mal getauscht. Fehlermeldung: D:\software\complete-luminary-toolchain\cortex-gcc\bin>arm-none-eabi-gdb server D:\software\complete-luminary-toolchain\cortex-gcc\bin>D:\software\compl ete-lumi nary-toolchain\openocd_04\bin\openocd.exe -f D:\software\complete-luminary-toolc hain\openocd_04\interface\olimex-arm-usb-tiny-h.cfg -f D:\software\complete-lumi nary-toolchain\openocd_04\target\lm3s6965.cfg Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html 20 kHz jtag_nsrst_delay: 100 jtag_ntrst_delay: 100 srst_only separate srst_gates_jtag srst_open_drain Info : max TCK change to: 30000 kHz Info : clock speed 20 kHz Info : JTAG tap: lm3s6965.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0x ba00, ver: 0x3) Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Block read error address 0xe000ed00, count 0x1 Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction Terminate batch job (Y/N)? Kann damit jemand was anfangen? Es scheint, als würde der Cip sterben - jedoch woran??(Der 1. Chip lies sich einige Male programmieren) Die PullUps für die JTAG Leitungen sind vorhanden (Errata). schöne Grüße
