Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich verwende den AT91SAM7S64 und hatte ein Beispiel, welches mit einem 18,432 MHz Quarz gearbeitet hat. Dieses wollte ich auf meinen 16MHz Quarz anpassen, aber es funktioniert nicht. Egal was ich beim LowLevelInit als DIV und MUL eingebe, die Frequenz bleibt immer gleich... Kennt jemand dieses Problem? Servus, Johannes
Poste bitte die komplette Initialisierung des Controllers: z. B. für den ARM-Compiler von Keil - die Init-Datei.
Hallo Martin, der Code ist folgender:
1 | void LowLevelInit(void) |
2 | {
3 | int i; |
4 | AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC; |
5 | |
6 | //* Set Flash Wait sate
7 | // Single Cycle Access at Up to 30 MHz, or 40
8 | // if MCK = 48054841 I have 50 Cycle for 1 usecond ( flied MC_FMR->FMCN
9 | AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(50 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS; |
10 | |
11 | //* Watchdog Disable
12 | AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS; |
13 | |
14 | //* Set MCK at 48 054 841
15 | // 1 Enabling the Main Oscillator:
16 | // SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
17 | // Start up time = 8 * 6 / SCK = 56 * 30.51 = 1,46484375 ms
18 | pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x09 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN )); |
19 | |
20 | // Wait the startup time
21 | while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS)); |
22 | |
23 | // PMC Clock Generator PLL Register setup
24 | //
25 | // The following settings are used: DIV = 14
26 | // MUL = 72
27 | // PLLCOUNT = 10
28 | //
29 | // Main Clock (MAINCK from crystal oscillator) = 18432000 hz (see AT91SAM7-EK schematic)
30 | // MAINCK / DIV = 18432000/14 = 1316571 hz
31 | // PLLCK = 1316571 * (MUL + 1) = 1316571 * (72 + 1) = 1316571 * 73 = 96109683 hz
32 | //
33 | // PLLCOUNT = number of slow clock cycles before the LOCK bit is set
34 | // in PMC_SR after CKGR_PLLR is written.
35 | //
36 | // PLLCOUNT = 10
37 | //
38 | // OUT = 0 (not used)
39 | |
40 | // 16 MHz * (5+1) / 1 = 96 MHz
41 | |
42 | pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 1) | // 14 |
43 | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (10<<8)) | // 10 |
44 | (AT91C_CKGR_MUL & (5<<16))); // 72 |
45 | |
46 | // Wait the startup time (until PMC Status register LOCK bit is set)
47 | while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK)); |
48 | |
49 | // PMC Master Clock (MCK) Register setup
50 | //
51 | // CSS = 3 (PLLCK clock selected)
52 | //
53 | // PRES = 1 (MCK = PLLCK / 2) = 96109683/2 = 48054841 hz
54 | //
55 | // Note: Master Clock MCK = 48054841 hz (this is the CPU clock speed)
56 | pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2; |
57 | |
58 | // Set up the default interrupts handler vectors
59 | AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int) AT91F_Default_FIQ_handler; |
60 | for (i=1;i < 31; i++) |
61 | {
62 | AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int) AT91F_Default_IRQ_handler; |
63 | }
64 | AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (int) AT91F_Spurious_handler; |
65 | |
66 | }
Die Funktion wird am Anfang von main() aufgerufen. Durch die Kommentare nicht störren lassen. Ich habe die soweit noch nicht geändert. Servus, Johannes
Wenn du eine andere Quarzfrequenz wählst, musst du evtl. die zwei Widerstände und den Kondesator für die PLL anpassen. Atmel hat ein Tool um diese zu berechen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/ATMEL_PLL_Filter_CALCULATOR_AT91_2v91.zip
Danke Robert, mit diesem Tool kann man ja jede Menge rumspielen. Da muss ich wohl mal versuchen die Hardware auch dementsprechend ändern. Aber auch wenn die Frequenz dann nicht mehr die richtige ist, sollte sie sich doch ändern, wenn ich andere Frequenzen einstelle, oder? Irgendetwas stimmt trotzdem nicht... Servus, Johannes
Das Fehlerbild deutet nicht auf die Hardware hin. Mit dem Orginal PLL-Filter für 18 MHz verwende ich Quarze von 11 bis 18 MHz ohne Probleme. Ist überhaupt sicher, dass das Programm durch die Low-Level Routine läuft? Kannst du das Programm Schritt für Schritt debuggen? Welche Entwicklungsumgebung verwendest du?
Tja, das mit dem Debuggen ist noch so eine Sache. Ich verwende den USB-Tiny von Olimex und da funktioniert das Debuggen noch nicht so richtig. Ich habe jetzt eine andere Platine, zwar nicht die gleiche aber mit ähnlichem Aufbau geflasht und siehe da: Es funktioniert. Dies deutet für mich dann doch auf Hardware hin. Ist aber irgendwie schon sehr seltsam. Servus, Johannes
Also, es lag an dem Quarz. Irgendwie kommt der Mikrokontroller mit diesem Quarz nicht klar. Ich habe den Quarz ausgetauscht: Wieder das selbe Problem. Dann habe ich ein größeren Quarz, selbe Frequenz mit Drähten angeschlossen und siehe da, es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der kleine Quarz nicht will. Schönen Sonntag noch, Johannes
