möchte meinem mikrocontroller wärend er läuft per taste in unterschiedliche zustände schalten. gibt es eine möglichkeit, dies zu realisieren ohne INT0/1 dafür zu opfern oder permanent einen pin abzufragen? Gruß Patrick
Nein, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hi, ich experimentiere momentan mit den Timern. Bei den 16-BIT-Timern gibt es einen Capture-Eingang. Wenn sich an dem "was tut", dann wird ein Interrupt ausgelöst. M.E. ist das fast so wie Int0/1... Ist das eine Variante ? Gruß UBoot-Stocki
