Hallo, ich hab mir vor ner Weile das EAM-Magazin Heft 8/2004 gekauft, wo ein recht interessanter Schaltplan für nen Invertierenden Schaltregler mit nem MC34063 beschrieben ist. Nun hab ich aber leider meine Halogenlampe zerschossen mit der ich immer meine Platinen belichtet hab und hab mir das ganze auf Lochraster aufgebaut. Gestern hab ich das ganze getestet, aber am Ausgang sind nur +0,7V raus gekommen. Vorhin hab ich mir daraufhin das Datenblatt zu dem Regler angeschaut und mir ist aufgefallen das die den 1500pF Kondensator sammt GND-Anschluss auf die -12Volt (also die wo am Ende rauskommen sollten) Leitung legen, und nicht wie EAM das zeigt auf Masse. Des weiteren hab ich keinen 8.2k Ohm Widerstand (R2) für den Spannungsteiler verwendet, sondern ein 10k Ohm Poti, was allerdings laut EAM keine Probleme darstellen sollte. Wäre sehr nett wenn sich das mal jemand Anschauen könnte! P.S.: Datenblatt ist im Anhang!
Hallo Basti, ich habe diese Woche erst genau die erwähnte Schaltung aus dem Datenblatt nachgebaut (brauchte -17V aus +9-17V für ein Grafikdisplay und Opamps). Bei mir funktionierte es auf Anhieb mit einem 10k-Poti zum Einstellen. Ich kann dir bloß empfehlen, zu gucken, ob alles so wie im Datenblatt-Schaltplan aufgebaut ist und zu prüfen, ober der Chip nicht zerschossen ist (ist wenigstens schön billig, deswegen habe ich ihn auch genommen). MfG Marcel
noch was... ich kann mir von der Innenbeschaltung her nicht vorstellen, dass das mit GND-Bezug überhaupt klappt (der Inverter). Wahrscheinlich ist der Chip allein dadruch defekt (Eingangsspannung am Verstärker außherhalb der Betriebsspannungsgrenzen). Marcel
Hallo nochmal! Ich hab's jetzt umgeötet (GND und 1,5nF Kondensator auf -12V) und siehe da: Es funktioniert! Ich erreiche eine Spannung von "Maximal" -11Volt, die allerdings sehr schnell auf ca. -8 bis -9 Volt absinkt. Ausserdem "summt" die Drossel (selber gewickelt), aber nur bis -9 Volt (bis da hin ist die Spannung auch stabil). Ich hab jetzt noch einen zusätzlichen 3,3k Ohm Widerstand hinter das Poti geklemmt, mal schaun ob's funktioniert.
Wie hoch ist die Eingangsspannung ? Ich verwende für sowas immer einen LM2574, ebenfalls in dieser leicht merkwürdigen Schaltung und hatte genau dieselben Problem. Das IC startet manchmal nicht wenn ich 5V Betriebsspannung verwende. Mit 9-12V läuft dagegen alles einwandfrei, nur der Wirkungsgrad ist nicht unbedingt der höchste. Mit einem TL497 soll es angeblich besser funktionieren, habe ich aber selbst noch nie getestet.
Ich nehm 5V Eingangsspannung! Mit dem zusätzlichen 3,3k Ohm Widerstand erreiche ich max. -11Volt, stabil sind ~-10Volt. Das ganze brauch ich auch für ein GLCD, ist aber nur ne Übergangslösung, da das LCD sowieso nur 3mA braucht! Das Datenblatt vom TL497 hab ich mir mal geladen, aber die Schaltung als zu kompliziert abgestempelt! MfG
