Hallo zusammen ich bin Diplomand und brauche dringend für meine Arbeit Information über UWB (Ultra-Breitband ) balun besonders für uwb GBR(Ground Penetrating Radar ). .was für baluns werden in diesen Technologie (UWB) eingesetzt ? .Welche Hersteller gibt auf den Markt? Quellen und Literatur über das Thema sind willkommen danke im vorau
Deine Hausaufgaben musst Du schon selbst machen. Wie wärs mit der Angabe des Arbeitsfrequenzbereichs, der Bandbreite usw.
hallo tomtom Danke für deine Antwort es geht um eine uwb Impuls die Mittenfrequenz ist 400 M Hz die Bandbreite des Impulses ist 2 G Hz
Willst du das Thema vllt noch mal überdenken und etwas machen, das ehr deinen Neigungen entspricht? Musiktherapie evtl? wenn nicht: schau mal bei minicircuits vorbei. tci 13 irgendwas sollte dir helfen
hallo stefan was meinst du mit (Geht also bis -0,6 G H z runter?)
http://lmgtfy.com/?q=uwb+gpr+balun erster Eintrag Das wird dort mit einem TEM-horn gemacht. Obiger Link instruiert die Verwendung von google recht gut, also das TEM-Horn bitte selbst recherchieren, denn die gezeigte Bauform ist unnötig aufwendig (typisch HFSS-Simulanten) es lässt sich einfacher machen. Für deine unterste Betriebsfrequenz wird das Gebilde jedoch schon recht groß. Habe ein TEM-Horn für die breitbandige Anregung >1GHz einer Reverb-Chamber schon mal selbst gebaut und bin mit einer recht einfachen Struktur gut hingekommen.
