Brushless Motor Anlauf
Gast #1869605
Hallo
Ich möchte ein Brushless Regler selbst  bauen den Hardware teil  hab ich
Provisorisch auf einer Streifplatine bereits aufgebaut funktioniert
einwandfrei. Mit dem Softwareteil komm ich aber irgendwie nicht klar.
Ich hab bereits alle Foren und alles was bei google zu dem Thema gab
durchforsten aber keine Lösung gefunden ich lese überall über eine
ungeregelte Anlaufphase um eine bestimmte Drehzahl zu erreichen bei der
die Lage des Rotors bestimmt werden kann um in geregelten Normalbetrieb
zu schalten.  Aber  ich krieg den Motor gar nicht dazu einen
vollständigen 360 Grad Drehung zu machen ich hab mit dem Programm
versucht nach einer bestimmten zeit immer weiter zu schalten aber tut
sich irgendwie nichts die Signale kann ich aber mit dem Oszilloskop aber
sehen die kommen schon in 120° Abständen ich hab auch versucht die
Case-Struktur mit den knöpfen Manuel weiterzuschalten dann dreht sich
der Läufer immer um ein paar grad aber der läuft nicht automatisch ein.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben??
  while(1){
  switch(x)
       case 0:
         TCD1.CCA = 0x000;    // Aus
         TCD1.CCB = 0x000;    // Aus
         TCD0.CCB = 0x000;    // Aus
         TCD0.CCD = 0x000;    // Aus
      TCD0.CCA = i;      // Phase A Plus
      TCD0.CCC = i;      // Phase B Minus
      _delay_ms(10);
      x++;
       break;
       case 1:
         TCD0.CCC = 0x000;    // Aus
         TCD0.CCD = i;      // Phase C Minus
      _delay_ms(10);
      x++;
      break;
       case 2:
         TCD0.CCA = 0x000;    // Aus
      TCD1.CCA = i;      // Phase B Plus
         _delay_ms(10);
         x++;
       break;
       case 3:
      TCD0.CCB = i;      // Phase A Minus
         _delay_ms(10);
         x++;
       break;
       case 4:
      TCD1.CCB = i;      // Phase C Plus
         _delay_ms(10);
         x++;
       break;
       case 5:
         _delay_ms(10);
      x=0;
          break;
   return 0;
Gast #1869640
Jo, also ich hab hier grad eine Ansteuerung am laufen für einen
sensorlosen BLDC ausm Diskettenlaufwerk. (So als Machbarkeitsstufe)
Programmaufbau:
Ein Timerinterrupt mit CTC-Einstellung, in dem die Umpolungen anhand
einer Statusvariablen erledigt werden.
Der CTC-Wert wird dabei vom anlaufen an kontinuierlich kleiner, das gibt
dann die Anfahrtrampe :-)
