Hallo, ich habe mir das AVR-Starterpaket von embedded-projects mit dem Olimex Board geholt. Software habe ich laut Anleitung installiert und alles hat nach viel Rumprobieren irgendwann funktioniert. Unglücklicherweise hat sich dann mein USPprog hardwaretechnisch verabschiedet. Jetzt habe ich einen neuen und bekomme plötzlich beim Flashen untenstehende Fehlermeldung. Wäre super wenn mir jemand sagen könnte was ich falsch mache, bin fast am verzweifeln. Danke C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -u -C C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m8 -P usb -c avrispmkII -U flash:w:C:\Users\Marcus\Documents\Marcus\Microcontroller\BlinkLED\AVR-P2 8-BlinkingLed.hex:a avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64) avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.
Hatte das gleiche Problem Beitrag "AVR Starterkit + Ubuntu Linux + avrdude = Erkennt Controller nicht" Da findest Du die Lösung. Lass dich von Linux nicht abschrecken es geht nur um einen Einstellparameter bei AVRDude, welcher bei Windows und Linux gleich ist. Und den Grund warum es so ist erfährst Du dort auch noch. mfg Thomas
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Aber auch mit der Option -B 8 funktioniert es leider nicht. Immer die gleiche Fehlermeldung. Hab auch noch langsamer ausprobiert. Ohne Erfolg. Ich hatte jetzt die Vermutung, dass vielleicht der Quarz nicht mehr tut. Aber mit einem jungfräulichen Controller passiert genau das gleiche. Danke Marcus
Es funktioniert wieder! Ich hab mal mit dem Multimeter die Olimex-Platine durchgeklingelt. Und siehe da, die Leiterbahn für den MOSI hatte am Übergang zum Pad einen Haarriss. Kurz mal nachgelötet und schon funzte es wieder. Danke Marcus
