Hallo, versuche gerade vergeblich Funksteckdosen mithilfe eines Aurel TX-SAW 433 Moduls auf einer Streifenrasterplatine und einem Atmega zu Steuern. Laut Oszi sieht das Signal am Datapin genauso wie auf der Fernbedienung aus, doch leider klappt es nicht. Kann es an der Streifenrasterplatine liegen oder wie kann ich den Fehler eingrenzen? Danke euch
In dem Frequenzbereich sollte man eine ordentliche Leiterplatte mit gescheiten Masseverhältnissen und kurzen Verbindungen verwenden.Eine Streifenleiterplatte ist da nix.
@Herbert: Ich gebe Dir vollkommen Recht, jedoch handelt es sich hierbei um einen ersten Versuchsaufbau um einfach nur zu sehen ob es vom Aufbau her funktioniert. Die Bahnen zum Modul habe ich extra kurz gemacht. Im nächten Schritt vollte ich dann eine Platine herstellen lassen. Leider bin ich im Moment immer noch nicht schlauer was der genaue Fehler sein könnte oder kann es auf Streifenraster überhaupt nicht funktionieren? Kann ich irgendwie das Modul auf Funktionsfähigkeit überprüfen? Hätte dazu aber lediglich ein 100Mhz Oszi.
Es spricht eigentlich nichts dagegen, das Modul auf einer Lochrasterleiterkarte zu testen. Wie ist der Aufbau überhaupt. Ist es ein Sender oder Empfänger? Was ist das für eine Fernsteuerung. Stimmen die Frequenzen und die Modulationen überein (AM oder FM)? Ohne genaue Angaben ist eine Hilfe nicht möglich. Das Signal kann man mit einem Leitungsmessgerät messen. Bei 10mW Sendeleistung wären es +10dBm. Alternativ kann man das Signal in einem Empfänger, der diesen Frequenzberich empfängt, abhören.
Ich denke nicht, daß es an der Streifenrasterplatine liegt, diese Aurel-Funkmodule sind ja dumm und relativ breitbandig. Meinst du, am Data-Pin des Senders oder des Empfängers? Diese Aurel-Funkmodule machen ja nur "An-Aus" (ASK mit 0% und 100%), könnte mir vorstellen, daß die Funksteckdose aber FSK erwartet?
