Hallo, ich möchte mich mit ARM Mikrocontrollern beschäftigen, dafür habe ich mir den STM32F103C8T6 von STMicoroelektronics ausgesucht. Ein Board habe ich bereits selbst entwickelt, geätzt und es funktioniert sogar!!! Ich habe mir (um erstmal eine all in one lösung zu haben die 30 Tageversion von IAR und die lightversion von Atolic geladen). Bin aber unentschlossen ob ich bei letzterem bleiben will und entschlossen ersteren nicht zu bezahlen :D (und damit natürlich nicht zu nutzen). Programmieren werde ich das ding wohl erstmal über die serielle schnittstelle (für die ersten versuche). Jetzt habe ich aber neulich einen "Macraigor Systems OCDemon Raven" gefunden. Ein älterer parallelport JTAG adapter von hersteller des Wigglers (welchen ich nie getestet habe). Kann ich den hier einsetzen? Ich hab mit Jtag überhaupt keine erfahrungen und da leider keine idee. Ich hab auch in OpenOCD nirgends was dazu gefunden. Welche software würde den raven unterstützen? Und ist der raven kompatibel zu meinem µC? vielen dank. mfg. Sebastian
Ist so'ne Sache: Wenn Du ausschließlich bei den STM32 bleiben willst, würde ich den ST-Link nehmen (z.B. bei HBE oder so). Damit läuft Atollic super. Ist aber gerade am Anfang schwer zu sagen, welcher Hersteller einem später wirklich zusagt. Ansonsten würde ich den J-LINK EDU nehmen, der geht so ziemlich überall (Atollic natürlich nicht in der kostenslosen Version ...), aber sonst in den kostenlosen 32 kB-Eval-Versionen von z.B. Keil oder IAR.
(Habe selbst keinen solchen Adapter.) > Welche software würde den raven unterstützen? U.a. Software, die mit einem gdb-Server "reden" kann, da eine gdb-Server-Software von Macraigor bereitgestellt wird. IARs EWARM Debugger kann das meines Wissens. gdb "stand-alone", Insight-gdb und Eclipse+gdb funktionieren auch, Einarbeitung darin mag evtl. als etwas spröde empfunden werden. > Und ist der raven kompatibel zu meinem µC? Lt. http://www.macraigor.com/cpus.htm: ja (Cortex M3) Mglw. indirekt hilfreich: http://www.amontec.com/arm_debug_valuepack.shtml
