Hallo. Weiß zufällig jemand, wie die Reset und Power Switch Anschlüsse von Mainboards beschaltet sind. Muss man den Signalpin auf 0V oder auf 5V zeiehen, um den Schaltvorgang auszulösen? Ich möchte ein Resetsystem für einen Server bauen, dass sowohl den Reset als auch den Power Sw gleichzeitig schaltet. Den Power Sw Anschluss möchte ich einbeziehen, damit auch ein Server, der per Shutdown ausgeschaltet wurde, wieder eingeschaltet werden kann. Könnte man die beien Anschlüsse auch parallelschalten / Über Dioden entkoppelt zusammenschalten? Oder würdet ihr sie getrennt ansteuern? (z.B. über jeweils ein TTL Gatter?)
Die einfachste aber auch unschönste Methode ist ein Relais. Ich würde in jedem Fall 2 Relais verwenden und PWR und RST nicht vermischen. Eine deutlich bessere Methode ist ein Transistor oder professioneller ein Optokoppler. Hierfür sind allerdings Vorkenntnisse im Bereich von Elektrotechnik zwingend notwenig. Ansonsten hat dein Mainboard nur noch Schrottwert.
Ein kleines Reedrelais mit 2 getrennten Kontaktpaaren sollte ja ausreichen. Muss nur mal gucken, was für einen Ausgangstyp das kommerzielle Schaltmodul hat, eventuell kann es ein Reedrelais direkt treiben.
