PIC 16 programmieren mit Hi-Tech C I/0
OP #1870559
ich habe einen PIC16F688 und möchte da eigentlich nur lesen ob ein Pin
High oder Low ist. Kann ja theoretisch nicht so schwer sein aber ich
stehe ziemlich auf dem Schlauch, ich habe keine Ahnung was ich noch
anderes machen könnte.
Hier der Versuch der mir am Besten scheint:
void main(void)
  CMCON0 = 7;
  ANSEL = 0;
  TRISC5 = 1;
  TRISC3 = 0;
  while(1)
    RC3 = RC5;
An RC3 hängt eine LED die funktioniert und an RC5 hängt ein schalter der
geht.
Vielleicht kann mir bitte jemand kurz helfen.
OP #1871197
Es passiert nix wenn ich auf den Schalter drücke. Das ist das Problem.
Habe ich vielleicht irgendwie nicht so deutlich geschrieben.
Aber ich vermute mal es müsste theoretisch gehen? Also einen neuen PIC
habe ich auch mal genommen, kaputt kann der also auch nicht sein.
Aber ich nehme dann mal an es stimmt, dass man RCx lesen und auch
schreiben kann?
Gast #1871208
Hallo, hatt ähnliche Probleme beim 18F4580.
Versuch mal zuerst den Eingangspin auf eine Varriable zu lesen und dann
um zweiten Schritt auf das Ausgangsbit zu schreiben.
 while(1)
    unsigned char test;
    test = RC5;
    RC3 = test;
Gruß Dirk
OP #1871556
Ich hätte da noch ein weiteres kleines Problem das jetzt aufgetaucht
ist.
Der Eingang wird schon vom dranlangen High. Also von ca 0.01V Man kann
ja irgendwo einstellen was die Reference Voltage sein soll? Aber wenn
man nix eingestellt hat müsste er doch die +5V nehmen?
Gast #1871589
Ist bei CMOS normal.
Du hast so ca. zwischen +/- 1000 Volt an den Fingern je nach Luftfeuchte
ob du Wolle oder Leinen trägst Neonlampen in der Nähe sind usw.
> kann
Ja, z.B. indem du die einen Masseanschluss zu deiner Haut machst und
selbige Flächendeckend mit Salzwassser einsprühst ;-).
> Aber wenn
Das ist bei TTL der Fall nicht bei CMOS.
Gast #1871619
Hallo, wie hast Du denn den Taster angeschlossen ?
Gegen Masso oder gegen +5V ?
Vergess auf keinen Fall den Pull-Up oder Pull-down Wiederstand.
Sonst hat der Pin bei offenen Schalter einen undefinierten Zustand.
Beim PortB kann man interne Pullups aktivieren.
Gruß Dirk
OP #1871625
Der Widerstand ist da, allerdings hat er 30k. Das reicht wenn auf meiner
230V Leitung keine Last ist, wenn ich ihn weglasse wird der Pin dann
auch schon high. So wird er nur high wenn Last drauf ist.
Ich kann den aber nicht kleiner machen weil von meinem Schalter so wenig
Strom kommt dass dann alles abfließt und er wird garnichtmehr high.
Gast #1871634
Liegt das direkt nebeneinander?
> auch schon high.
Das ist normal
Eee E. schrieb:
> Da habe ich dann auch
> die 0.01V gemessen
Was nichts besagt da dein Messgerät
a.)eine anderen Eingangswiderstand hat
b.) das ganze eine Wechselspannung sein wird
    die dir nur als "high" erscheint
"Zauberworte" sind dann  Schirmung und verdrillte Leitungen
