Hallo, Ich versuche mit einem Atmega8 einen RFM12BP mit der rfm12lib (http://www.hansinator.de/rfm12lib/) anzusteuern. Anpassungen für die zwei zusätzlichen Pins am -BP habe ich eingebaut. Mein Problem ist nun folgendes: Wenn ich Spannung an meine Schlatung anlege, dann kann der Atmega8 anscheinend nicht mit dem RFM12BP kommunizieren, es werden jedenfalls per SPI immer Nullen gelesen. Wenn ich nun einen Reset des Atmega8 durchführe (durch manuelles Anlegen einer Brücke) funktioniert die Kommunikation anscheinend, ich erhalte jedenfalls ein korrektes Statusbyte per SPI. Wenn ich die Spannung entferne und wieder anlege funktioniert es wieder nicht. Ganz ganz selten funktioniert es auch direkt nach anlegen einer Spannung, ohne Reset. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Reset und dem erstmaligen Anlegen einer Spannung? Schonmal vielen Dank.
Das Verhalten wäre erklärbar, wenn der RFM12BP nach dem Power-On länger für sein erstes Hochfahren (Reset) braucht als der Atmega8. Ein solches Verhalten kann gelegentlich bei LCD-Controllern beobachtet werden. Du könntest mal nach dem Power-On deines Systems auf dem Atmega8 länger warten ("2 Sekunden") bis du die ersten Aktionen mit dem RFM12BP machst. Das betrifft u.a. auch alle Änderungen am Status/Pegel der Leitungen zwischen Atmega8 und RFM12BP. Wenn das grundsätzlich eine Verbesserung bringt, kannst du die Wartezeit durch Probieren verringern und/oder am Brownout und/oder Clockwartezeit des Atmega8 schrauben.
Hallo, ich hatte mit meinen RFM12B ähnliche Probleme, mit so ziemlich jeder Bibliothek. Irgendwann habe ich den Code dann so geschrieben: vielleicht hilft's dir... -------schnipp----------- #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #define F_CPU 8000000UL #include <util/delay.h> // RFM12B Sender auf Basis ATtiny45 // RFM12B interface angepasst auf ATtiny45 #define SCK 2 // PB2 #define SDO 0 // PB0 MOSI #define SDI 1 // PB1 #define CS 3 // PB3 .. #define NIRQ 4 // PortB INT0 #define HI(x) PORTB |= (1<<(x)) #define LO(x) PORTB &= ~(1<<(x)) #define WAIT_NIRQ_LOW() while (PINB&(1<<NIRQ)) #define LED 5 // PortD 6 #define LED_OFF() PORTB &= ~(1<<LED) #define LED_ON() PORTB |= (1<<LED) #define nop() _asm__ __volatile_ ("nop" ::) void portInit() { HI(CS); HI(SDI); LO(SCK); DDRB = (1<<CS) | (1<<SDI) | (1<<SCK) | (1 <<LED); } unsigned int writeCmd(unsigned int cmd) { unsigned char i; unsigned int recv; recv = 0; LO(CS); LO(SCK); for (i=0; i<16; i++) { if (cmd & 0x8000) HI(SDI); else LO(SDI); HI(SCK); recv<<=1; if (PINB & (1<<SDO)) recv |= 0x0001; LO(SCK); cmd<<=1; } HI(CS); return recv; } void rfInit() { writeCmd(0x80E7); // EL, EF, 868 MHz, 12 pF writeCmd(0x8238); // 8239- Transmit ! writeCmd(0xA640); // freq select writeCmd(0xC647); // 4800 baud writeCmd(0x94A4); // 94A0- : VDI, Fast, 0dBm, -103dBm writeCmd(0xC2AC); // AL, !ml, DIG, DQD4 writeCmd(0xCA81); // FIFO8, SYNC, !ff, DR (FIFO level=8) //writeCmd(0xCED4); // Sync=2DD4 writeCmd(0xC483); // @PWR, NO RSTRIC, !st, !fi, OE, EN writeCmd(0x9850); // !mp, 90Khz, MAX OUT //writeCmd(0xCC17); // !OB!, !OB0, LPX, !ddy, DDIT, BWO writeCmd(0xE000); // not used writeCmd(0xC800); // not used writeCmd(0xC090); // c040- 1,66 MHz, 2.2V } void rfSend(unsigned char data) { unsigned int cmd; unsigned char i; cmd = 0xB800 + data; LO(CS); LO(SCK); for (i=0; i<16; i++) { if (cmd & 0x8000) HI(SDI); else LO(SDI); HI(SCK); nop(); LO(SCK); cmd<<=1; } // warten bis SDO=1 wird, erst dann ist das // TX Register fürs nächste Byte bereit while ( (PINB & (1<<SDO)) == 0) { nop(); } HI(CS); } int main() { unsigned char base; volatile unsigned int i,k; char txMsg[18]; int adval; base = 00; // das hier scheint zum stabilen Betrieb nötig zu sein.. asm("cli"); for (i=0; i<1000; i++) for (k=0; k<100; k++); portInit(); rfInit(); for (i=0; i<1000; i++) for (k=0; k<100; k++); // damit etwas halbvoll sinnvolles passiert, versenden // wir eine Textnachricht die den internen Temperatursensor // des ATtiny enthält ADMUX=0x8F; // int 1.1 V ref, ADCSRA = 1<<ADEN | 1<<ADSC | 1<<ADATE | 0<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;; ADCSRB = 0; while (1) { LED_ON(); // 0123456789abcdef // ii.aaaa.abcd0123 adval = ADCW; sprintf(txMsg, "%02x.%04d°.abcd012", base, adval ); writeCmd(0x0000); rfSend(0xAA); rfSend(0xAA); rfSend(0xAA); rfSend(0x2D); rfSend(0xD4); for (i=0; i<16; i++) rfSend(txMsg[i]); rfSend(0xAA); rfSend(0xAA); rfSend(0xAA); LED_OFF(); // ca 10 sec Pause for (i=0; i<1000; i++) for (k=0; k<123; k++); // irgendso ein Zähler... base++; } } -------schnapp-----------
