Hallo, nach der Kompilierung mit dem AVR Studio (GCC) für den AVR wird ein *.eep File generiert. Vermutlich handelt es sich um EEPROM. In diesem File ist nur eine Zeile zu lesen: :00000001FF Welche Bedeutungen hat diese? Was macht man mit diesem File wenn Bootloader zum Flashen eingesetzt wird? MfG Senmeis
jep, das schaut nach Intel hex Format aus und dürfte das Endzeichen sein, sprich der File ist leer, also keine eep-Inhalte. mit dem leeren File brauchst Du via Bootloader garnix machen, da eh nix drinnen ist. :) End-of-File (EOF) Records An Intel HEX file must end with an end-of-file (EOF) record. This record must have the value 01 in the record type field. An EOF record always appears as follows: :00000001FF http://www.keil.com/support/docs/1584.htm
