Hallo, ich möchte in einem Gerät das <1µA Strom verbrät gerne etwas wie ein Poti anschließen um einen Wert vorzugeben. Wenn ich ein 100k Poti verwende und 1.8V Spg habe sind das 18µA Querstrom. Noch größere Potis wird man wohl kaum verwenden können weil dann die Wandlung zu lange dauern würde (das wäre aber eigentlich kein Problem!) Ich benötige auch nur eine ADC Wandlung wenn das Gerät eingeschaltet wird! D.h. eine Wandlung pro Tag ca. Jemand eine Idee wie man den Poti "leistungslos" Anschließen könnte? Mir kam noch in den sinn den Poti über ein MOSFET unterbrechbar zu machen, das wäre jedoch wieder Bauteilaufwand. Viele Grüße, Mara
@ Mara (Gast) >ich möchte in einem Gerät das <1µA Strom verbrät gerne etwas wie ein >Poti anschließen um einen Wert vorzugeben. <Wenn ich ein 100k Poti verwende und 1.8V Spg habe sind das 18µA >Querstrom. Noch größere Potis wird man wohl kaum verwenden können weil >dann die Wandlung zu lange dauern würde (das wäre aber eigentlich kein >Problem!) Wer sagt das? Selbst ein 10M Poti wäre OK. Der Trick ist schlicht, einen kleinen Kondensator von 1-10nF an den Port noch anzuschleissen, der liefert die ladung für die Sample UNd Hold Stufe im ADC. >Ich benötige auch nur eine ADC Wandlung wenn das Gerät eingeschaltet >wird! D.h. eine Wandlung pro Tag ca. Dann nimm 10M und 10nF. Fertig. >Mir kam noch in den sinn den Poti über ein MOSFET unterbrechbar zu >machen, das wäre jedoch wieder Bauteilaufwand. Kann man an einen freien Portpin schalten. MfG Falk
Man kann alternativ einen Poti auch nicht mit dem AD wandler, sondern über die Verszögerung eines RC Gleides auslesen. Das wird nicht besonders genau, aber für die normalen Poties reicht es. Bei einem sehr hochohmigen Poti am AD Eingang. hat man aber auch keine so hohe Genauigkeit mehr, wegen der Leckströme am Eingang.
Der freie Portpin ist Mittel der Wahl. Einschalten, kurz warten, messen und dann wieder abschalten. Stromsparender geht´s nicht.
