Hallo, an vielen Netzwerkkarten hat man ja eine LED die leuchtet, wenn ein Kabel angesteckt ist und eine, die blinkt wenn es Datenübertragungen gibt. Für ein kleines Projekt habe ich nun eine RJ45 Buchse auf einer Platine. Leider hat diese keine LEDs und ich würde nun aber gerne trotzdem die beiden Funktionen haben. Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, sowas nachträglich anzulöten. Meine Idee war, einen Transistor an eine der Datenleitungen zu hängen und damit dann das leuchten bei Traffic zu erreichen. Klappt das? Ansonsten: Was brauchen ich, wo muss es hin? Schönen Dank schonmal! Alex
Die LEDs hängen normalerweise an dem Netzwerkkontroller, dem PHY und/oder MAC. Wenn ein Link aufgebaut ist, leuchtet die grüne LED, wenn Daten ausgetauscht werden, die gelbe. Mit einfach Transistoren anlöten wird das nichts. Wenn Du Glück hast, blinken die LEDs zwar, aber das sagt Dir dann nichts. Beachte, dass es sich bei dem "Netzwerksignal" um ein differenzielles Signal handelt.
Normalerweise hat der Phy Pins, an die die LEDs angeschlossen werden. Was sie anzeigen, ist meist konfigurierbar, aber es gibt Defaultwerte. Du müsstest den Controller identifizieren, den Betriebsmode ebenso und dann dort die Pins finden. An den Datenleitungen wird das nichts: Das Anstecken kann da vermutlich gar nicht identifiziert werden, beim Sendesignal wäre es theoretisch denkbar, aber das übliche Flackern kannst du schon bei 100Bit/s nicht mehr sehen ...
Hm ok, schade. Damit hat sich das wohl dann erledigt... Danke für die schnellen Tips!
Hallo, also ich würde mal nach NIC-LED ausschau halten. Das sollte eine LED für Netzwerktraffic sein.
