Hey, ich habe ein GPS Modul (LS20021 von LOCOSYS) mit SiRF III Chip. Ich verwende das binäre SiRF Protokoll. Das Teil hat eine LED die schnell blinkt wenn es keinen FIX hat und jede Sekunde wenn es GPS Empfang hat. In meinem Code deaktiviere ich alle automatischen Meldungen und schalte nur eine Meldung ein, welche die GPS Position beinhaltet. Allerdings funktioniert damit die LED dann nicht mehr richtig, sie blinkt dann immer schnell, auch wenn das Ding einen GPS FIX hat. Habe in der Protokoll Dokumentation eine Meldung gefunden: 1 PPS Time – Message ID 52. Allerdings kann ich die nicht einschalten, das GPS Modul meldet einen Fehler nach dem Kommando, also wird wohl nicht unterstützt :-( Weiß vielleicht jemand wie ich die richtige Funktionsweise der LED wieder hinkriege, also nach dem deaktivieren aller Meldungen?
Ok, habs geschafft, wieder mal zu schnell geschrieben :-) Falls es mal jemand braucht. Damit die GPS Fix LED wieder geht muss man "Measure Navigation Data Out – Message ID 2" einschalten.
