Hallo Ich habe vor, mit einem FT245 „größere“ Datenmengen von einem ATmega 2561 per USB an den PC zu übertragen… Verstehe ich das so richtig, Ich brauche ein Programm für den µC des meine Messdaten aufnimmt (das ist kein Problem) diese werden in einem Speicher am µC gespeichert, am besten nen FIFO (das ich mir selbst programmieren muss), dann werden die Daten byte für byte an einem PORT ausgegeben und an den FT245 gesendet, für WR und TXE# benutzte ich am µC einfach zwei Pins… am PC benutzte ich die D2XX Treiber, mittels des Befehls FT_Status FT_Read und der Angabe dwBytesToRead = 100K lasse ich den FT245 so lange Daten an den PC senden (vom µC Daten aufnehmen) bis die 100kbyte erreicht sind… stimmt das so / kann das so funktionieren oder geht es vielleicht noch viel leichter???
Du brauchst dir keinen FIFO zu schreiben, der FT245 hat doch schon einen eingebaut... Es sei denn du nimmst die Daten schneller auf als du in den FT245 schreiben kannst, was mit einem ATmega kaum zu schaffen sein wird. Und für die PC Seite könntest du auch den VCP-Treiber verwenden. Ob es das leichter macht hängt von deiner Anwendung ab.
Wenn ich aber keinen FIFO im µC habe, dann könnte es doch sein, dass wenn mein PC-Programm mal hängt und nach dem einlesen von 100kbyte einen Augenblick benötigt um den FT erneut anzusprechen und dann der buffer von nur 256byte im FT schnell zu voll ist???
