Forum: FPGA, VHDL & Co. Richtige VHDL Syntax
von VHDL Anfänger (Gast)
  signal counter : STD_LOGIC_VECTOR (21 downto 0);
   blink_led <= ((counter(21 downto 19) < 3) and counter(18));
ich habe da eine LED angeschlossen.
Die soll 3 mal blinken.
Leider ist die Syntax so falsch. :-(
Wie schreibe ich das richtig?
von D. I. (Gast)
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #1872508:
>    blink_led <= '1' when ((unsigned(counter(21 downto 19)) < 3) and counter(18) = '1') else '0';
1. du kannst nicht einfach so einen Vektor mit einer Zahl vergleichen
2. aus einem Vergleich kommt als Ergebnis ein boolean heraus. Dieser
lässt sich nicht mit einem std_logic verknüpfen und wieder einem
std_logic zuweisen.
VHDL hat eine strenge Typprüfung. Was in einer Programmiersprache wie C
oft implizit erledigt wird (und bestenfalls eine Warnung gibt z.B. die
Zuweisung einer float-Variable an eine integer-Variable), führt bei VHDL
zwingend zu einem Fehler.
= '1') else '0';
Danke, das funktioniert so!
use ieee.std_logic_arith.all;
allerdings muß diese lib auch eingebunden werden.
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #1872755:
Dagegen spricht allerdings, dass diese Synopsys-Lib als veraltet
angesehen ist, und stattdessen die genormte numeric_std verwendet werden
sollte...
von user (Gast)
boolean zu std_logic umwandlung geht so recht gut
type sul_bool is array(boolean) of std_ulogic;
constant active_high : sul_bool := (FALSE => '0',TRUE =>'1');
dann kannst du das schreiben
blink_led <= active_high (unsigned(counter(21 downto 19)) < 3 and
counter(18) = '1')
