Hallo, ich bin gerade dabei eine Compact PCI Karte zu layouten, welche für die PCI Kommunikation einen PLX PCI9030 verwendet. Ich habe den PCI9030 in die Bibliothek eingepflegt und dabei viel mir auf, dass sich die Verbindungen zwischen dem PLX und dem cPCI Stecker alle kreuzen. Unter der Annahme, dass für die Position des PLX die kürzesten Verbindungen zum Stecker entstehen. Zuerst dachte ich ich habe den Stecker falsch angelegt doch diesen konnte ich mit den in der Eagle Bibilothek hinterlegten cPCI Steckern überprüfen. Sind diese gekreuzten Leitungen tatsächlich richtig? Oder ist mir doch ein Fehler unterlaufen? Danke fürs lesen, beste Grüße cPCI Tüftler
Leider liegt mir die cPCI Spec nicht vor, aber es ist möglich Bauteile auch bottom zu platzieren? Ich dachte das könnte uU Probleme mit dem genormten Einschub geben? Danke schonmal für das Feedback, gruß cPCI Tüftler
Hallo ihr Lieben, ich muss mich auch gerade mit der Kommunikation zwischen dem 9030 und einem PIC24 auseinandersetzen. Habt ihr da schon gewisse Erfahrungen die mir weiterhelfen könnten? Ich muss zugeben, dass ich mit PCI noch nie was am Hut hatte. Ich würde mich also über jede Hilfe freuen. Gibt es für den PIC ne Bibliothek, wie ich den 9030 anspreche?
