Hi, also ich hab hier seit einiger Zeit meinen innig geliebten CASIO fx-9750 GA Plus ;) Ich hab mir gedacht, dass ich den Zerlege (Garantie eh egal) und den per 2,5 mm Ausgang so steuere, dass ich, wenn ich Texte eingebe (in ein spezielles Programm) dieser alles per Funk sendet. Mein Taschenrechner ist programmierbar, aber trotzdem noch einige Fragen: Ist es über den 2,5 mm Anschluss überhaupt möglich die Signale zu senden ? - Ich glaube schon, oder liege ich da falsch?? Es ist doch auch die Datenübertragung zum PC möglich ;-) Welche Programmiersprachen brauch ich?? Assembler vllt. zum ansteuern oder reicht C ?? Welche Module brauch ich auf der Platine?? Braucht man einen Prozessor zum Auswerten der Signale?? - Ich hätte schon gesagt ;) Aber welcher wäre ideal?? Auf welcher Frequenz soll ich senden?? Brauchen versch. Frequenzen unterschiedlichen Energiebedarf?? - Wäre interessant zu wissen, da ich sowieso eine zusätzliche Stromquelle brauch (Batterie). Gibt es bei den Frequenzen verschiedene Reichweiten bei gleich bleibender Wattzahl?? - Nein, oder?? Gruß
Hallo Chris, dass Du in 4 Tagen keine Antwort bekommst, liegt daran, dass kein Mensch weiss, was DU eigentlich wissen willst. > Ich hab mir gedacht, dass ich den Zerlege (Garantie eh egal) und den per > 2,5 mm Ausgang so steuere, dass ich, wenn ich Texte eingebe (in ein > spezielles Programm) dieser alles per Funk sendet. Aha. 1. Was ist ein "2,5 mm Ausgang"? Hat der fx-9750 diesen Ausgang denn schon, oder willst Du ihn einbauen? 2. Ueber den Ausgang wisslt Du den fx-9750 steuern? Dann ist das doch ein Eingang!" 3. Was "Alles" soll der fx-9750 senden, womit, wie und wohin? > Ist es über den 2,5 mm Anschluss überhaupt möglich die Signale zu senden > ? - Ich glaube schon, oder liege ich da falsch?? Es ist doch auch die > Datenübertragung zum PC möglich ;-) Ja, man kann ueber einen 2,5 mm Anschluss alles senden. Und empfangen. Und steuern. Aber welche "Signale"? > Welche Programmiersprachen brauch ich?? Assembler vllt. zum ansteuern > oder reicht C ?? oehm......um WAS zu programmieren? Den FX? Oder den 2.5mm Anschluss? > Welche Module brauch ich auf der Platine?? Braucht man einen Prozessor > zum Auswerten der Signale?? - Ich hätte schon gesagt ;) Aber welcher > wäre ideal?? Auf welcher Frequenz soll ich senden?? Auf WELCHER Platine? Klar brauchst Du einen Prozessor, sonst haettest Du ja die Programmiersprache umsonst gelernt (s.o.) > Brauchen versch. Frequenzen unterschiedlichen Energiebedarf?? Nein. Alle Frequenzen haben die selbe Energie, wenn ich die selbe Leistung erzeuge! > interessant zu wissen, da ich sowieso eine zusätzliche Stromquelle > brauch (Batterie). Na, dann ist es doch egal, da Du sowieso eine zusätzliche Stromquelle brauchst (Batterie). > Gibt es bei den Frequenzen verschiedene Reichweiten bei gleich > bleibender Wattzahl?? - Nein, oder?? Ja. Wellen verschiedener Frequenzen breiten sich unterschiedlich aus. Dafuer gibt es bei Google prima Informationen, sogar hier im Forum. Gruss Michael
So, also Chris, Michael hat's ja schon gesagt, dass da einiges an Infos fehlt. Aber hab grad gestern meine Glaskugel wieder poliert, und die tut immernoch. Also: Ich glaube, was du vor hast ist eine Art Chat System für besagten Rechner zu bauen, das via Funkt eben Daten überträgt. Kenne diese Idee vom TI-Voyage 200, aus eigegen Schulzeiten noch, der vermutlich einen ähnlichen "2,5mm Ausgang" besitzt. Alles weitere was ich jetzt erzähle, kann ich leider nur für den Voyage sagen, aber ich denke, da es um grafikfähige, programmierbare CAS geht, gibt's da gewisse Prallelen. Der "2.5mm-Ausgang" ist ein I/O Port der seriell funktioniert, sonst könnte man auch nur mit dem PC etwas auslesen, wenn es n reiner Ausgang wäre. Ich hab für den TI mal n "Chat" geschrieben, aber via Kabel (3m - mehr konnte nicht getrieben werden durch den Rechner) - war recht trivial. Funk müsstest du so stricken, dass du mit nem µC zwischen Funkmodul und CAS die Daten schaufelst, weil du kaum mit dem I/O direkt n Funkmodul füttern kannst, und ich vermute, du willst auch noch am liebsten mehrere Rchner in einem Raum zusammenfassen? Ich weiß nicht... dann musst du dir ne Adressierung stricken - leicht is was anderes, appropros, leicht, das Bild wird so unscharf grad, ich glaub meine Glaskugel weiß auch nicht mehr.... vllt. sagst du einfach mal WAS DU WILLST! :D ... das kriegst du hier bessere Antworten
bestimmt ein Chatkabel. Da haben sich schon andere dran versucht: http://www.casiofans.de/viewtopic.php?f=49&t=3599
