Hi, Auf http://www.extremecircuits.net/2010/07/pwm-modulator.html gibts eine PWM Schaltung. Eine PWM kann man ja auch mit einem NE555 erzeugen. Welchen Vorteil bringt denn diese Schaltung mit dem doppel-NE555? lg Triti
Ist jetzt nur ne Vermutung, aber vielleicht kannst du mit dem "einen" 555 die Frequenz und mit dem "andern" 555 das Puls-Pausen-Verhältnis einstellen?
Mit einem NE555 kannst du nur einen Dutycykle > 50% erzeugen (ohne Dioden), mit Dioden auch < 50%. Bei einer varibalnen PWM mit NE555, einstellbar über einen Poti, bleibt die Periodendauer nicht fest, sonder verändert sich. Wenn das Probleme machen sollte: NE556 hier kann die Ton bzw die Toff über jeweils einen eigenen Timer realiert werden. Also eine "genauere" PWM.
