Hallo Leute! Kann mir bitte jemand einen Tipp geben. Ich will mit einer vorhandenen Wetterstation Werte (Brunnenwasserstand - gemessen mit US-Laufzeit) aus meinem Atmega128l auslesen. Das Prog. steht soweit, aber wie kann ich das ganze noch mit der genauen Uhrzeit der Messung versehen. Der Atmel misst alle 1/2 Stunde und speichert die Werte in einem Array. Die Daten werden dann einmal die Woche von der Wetterstation ausgelesen. Aber leider ohne der Uhrzeit! :-((. Angeblich soll es soetwas wie ein 'timesweep'(?) über i2c geben(mit sram und batterie). Hat davon schon jemand gehört?? mit Dank im voraus! T.G
Hallo, es gibt in der Tat einige Real Time Clocks (RTC), die dein Problem lösen könnten. Spontan fällt mir nur der Hersteller MAXIM (http://www.maxim-ic.com/products/timers/real_time_clocks.cfm) ein. Hoffe das hilft die weiter. Gruß Willi
ich hätte eine Funkuhr mit eigenem Puffer ... für Dich, die sich über die serielle Schnittstelle mit Deinem Mega arangiert. Alles was Du machen musst ist die Uhr mit einem Port auf Masse zum Uhrzeit übertragen anregen. Alternativ gibts hier einen Haufen Threads, die Funkuhr selbst zu programmieren.
