Hi. Ich habe ein Smartphone von HTC, dass ich eventuell verkaufen werde. Momentan ist es noch "gerooted" und "debranded". D.h. das Branding des Mobilfunkanbieters ist weg, und es ist ein Custom Firmware mit Rootrechten drauf. Ich kann natürlich jetzt folgendes machen: -Ein gerootetes Standard Rom File einspielen, d.H. die normale HTC Froyo Firmware, die aber gerootet ist. (modifizierter Bootloader) -Das normale unbranded Rom des Herstellers ohne Root, von dem man aber so ohne weiteres nicht mehr auf Root zurückkommt, wenn der neue Original Bootloader erst mal drin ist. -Das Handy wieder neu branden, d.H. die Firmware des Mobilfunkherstellers aufspielen, von dem das Handy gekauft wurde. Was bringt eurer Meinung nach das meißte Geld beim Verkauf? -Gerootet, weil viele es sich vielleicht nicht selber trauen und daher ein fertig gerootetes Phone kaufen? Aber keine Gewährleistung/Garantie -Original Rom ohne Branding, damit hat man aber nur die gesetzliche Gewährleistung durch den Hersteller. -Mobilfunkanbieter Rom, mit diesem hat man nicht nur die Gewährleistung, sondern kann auch die Garantie des Providers in Anspruch nehmen.
Ich denke mal am besten die Firmware drauftun die im Auslieferungszustand drauf war und dem Käufer die Option anbieten auf Wunsch etwas anderes aufzuspielen.
Die Firmware, die beim Auslieferungszustand drauf war, kann ich nicht mehr drauf machen. Ich habe diese nicht in unveränderter Form. Der ursprüngliche Bootloader war nicht zu retten. Vollbackups gingen erst nach dem knacken. Was ich allerdings machen kann: Ich kann den aktuellen Update ROM des Mobilfunkanbieters einspielen. Dann bin ich auf dem gleichen Stand, wie wenn ich das Telefon "ganz normal" geupdatet hätte. Allerdings ist man dann an diesen Providerrom gebunden. Den kann man momentan noch nicht rooten. Da müssen die Freaks erst wieder dran arbeiten. Ich kann dem Käufer höchstens die Option geben, eine beliebige aktuelle Firmware aufzuspielen. Es gibt ja mehrere gute custom firmwaren, und nicht nur die Standardfirmware mit/ohne root oder gebrandet.
Wenn dann wirklich kein Unterschied zum "normalzustand" mehr besteht, folglich für den Käufer wieder die volle Garantie usw. möglich ist, dann bietest du das Gerät offiziell als SO an: >Was ich allerdings machen kann: Ich kann den aktuellen Update ROM des >Mobilfunkanbieters einspielen. Dann bin ich auf dem gleichen Stand, wie >wenn ich das Telefon "ganz normal" geupdatet hätte. Die normale Artikelbeschreibung ergänzt du dann anschließend damit das alternativ auch die Andere SW möglich ist und führst die Vorteile auf. Die Überschrift würde ich in etwa so lauten lassen Smartphone XYZ Originalzustand oder mit Alternativer Firmware ( Statt alternativ auch Bearbeitet/gerootete was auch immer) Dazu schreibst dann aber das du auf Wunsch aber Auch die modifizierte Firware bzw. Was auch immer (beschreibung musst du machen, habe kein Smartphone und mich damit auch nicht beschäftigt) aufspielen kannst. Das Telefon lässt du dann erst einmal so wie es ist... Dann wartest du ab bis es verkauft ist, nimmst Kontakt mit dem Käufer auf, erklärst ihm seine Optionen und er soll selbst wählen welche Variante er auf dem Gerät haben wil. Das sollte dir schon gute Chancen auf einen vernünftigen Erlös und dem Käufer die Chance auf das Gerät nach einen Wünschen ermöglichen Natürlich solltest du die ganze Hack Geschichte nur erwähnen wenn dir das rechtlich keine Schwierigkeiten macht, Da ich mit dem Smartphone überhaupt nichts am Hut habe weiß ich nicht was beim Hack verändert wird bzw. welche Software woher mit welchen Schutzrechten benötigt wird, so das ich mir über die Legalität keine Meinung bilden kann. (Natürlich darf man sein eigenes Telefon grundsätzlich verändern, aber wenn man die Veränderung nur vornehmen kann wenn man zum beispiel Tools einsetzt die aus dem REchner der Herstellerfirma kopiert sind und die man frei gar nicht haben kann wird es natürlich kritisch... Oder gibt auch noch andere Dinge wie Reverse Engineering und decompiling die unter Umständen auch mal problematisch werden können. Wenn auch lange nicht in dem Maß wie die Firmen das gerne Hätten) Gruß Carsten
Schau einfach bei eBay wofür mehr gezahlt wird.
Sache ist einfach, wenn du ein Gerät mit bsp. Windows Mobile kaufst, erwirbst du damit automatisch eine Lizenz von Microsoft betreffend Windows Mobile. Inwieweit diese Lizenz, jetzt auswirkung auf Herstellespezifische Modifikationen beinhaltet müsstest du in den Liezenregelungen nachlesen. (Stichwort.: Hersteller bzw. Distributor ist für Support verantwortlich usw.) M.E.n wäre das aus lizenzrechtlichen Gründen illegal, da es sich anbei um die erworbene Lizenz um eines OEM's handelt(sprich carrier / herstellerspezifisch). Wenn du nun ein original HTC-ROM oder custom ROM verwendest; besitzt du keine Lizenz mehr, da deine Lizenz ausschließlich für die jeweilige OEM gilt. Und noch was: wieso ist der original Bootloader hin? Ersetz doch einfach den HardSPL Olinex durch das original? Quellen dazu gibt es massig. Bzw. mit dem Olinex kannst du doch jede beliebige ROM flashen, selbst die "update Version" des jeweiligen Carriers. Damit wäre das ganze dann wiederrum legal, da der bootloader ansich, bis auf die Garantiebestimmung, keinerlei auswirkung auf die Lizenz beinhaltet. Jedenfalls hab ich noch nirgends etwas darüber gelesen, dass die jeweilige Lizenz ausschließlich mit dem original Bootloader gilt. Es wurde nur technisch so umgesetzt, dass man mit dem original Bootloader nur die original signed RUU verwendet werden kann. Grüße
Was willste dafür? Welcher Typ
