Hallo, läuft der CAN-Bus mit einem externen 16MHz Quarz oder muss es unbedingt 8MHz sein ? Grüße.
Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der Quarzfrequenz und den diversen internen Takten wie auch dem CAN-Takt, da man i.d.R. die ganze oder halbe Quarzfrequenz per PLL multipliziert und aus dem Ergebnis davon die Takte ableitet. Ein externer 16MHz Quarz ändert nur diese Programmierung der Taktfrequenzerzeugung.
Danke! War mir nicht ganz sicher, da in einem Datenblatt etwas von bestimmten externen Quarzen stand. Das hat sich wohl nur auf den Bootloader mit CAN-Support bezogen. Die 8MHz Quarze gibt auch nur in "groß", da ist mir der 16MHz Quarz schon ganz recht.
AFAIK ist der 8Mhz Quarz nur nötig wenn man die FW-Lib ohne Änderung verwenden möchte. ps: ist 6x3,6mm wirklich so groß? http://de.farnell.com/abracon/abmm2-8-000mhz-e2-t/crystal-8m-18pf-cl-6x3-6mm-smt/dp/1611803
> AFAIK ist der 8Mhz Quarz nur nötig wenn man die FW-Lib ohne Änderung > verwenden möchte. Aha, okay. > ps: ist 6x3,6mm wirklich so groß? Ja ;-)
Bei Datenraten bis 100 kbit/s ist der interne RC-Oscillator auch genau genug (1% Toleranz).
