Hallöchen, folgende frage: Ich steuer ein 12V Relais über ein Treiberbaustein (IC-JE) an. Datenblatt im Anhang. Der Baustein gibt eine Zustandsmeldung über ein Pin aus. (Relais angezogen, Spulenstrom zu niedrig etc...) Diesen Ausgang wollt ich nun direkt auf meinen Controller geben um ihn Softwaremäßig auszuwerten. Der Controller ist ein AVR Atmega 168. Ich habe da etwas rumprobiert und den Zustandsausgang des IC über ein 5k Widerstand auf den PCINT meines Controllers gegeben und den internen Pullup aktiviert. Und siehe da, mithilfe des PCInterupts kann ich Prima erfassen ob das Signal Oszilliert oder nicht. Das heißt es funzt prima! Mein Prob ist nur, ich versteh nicht ganz warum es funktioniert, also Hardwareseitig. Software is kein Prob. Ich hab das ganze auch schon gelayoutet, da es ja funktioniert. Also bitte keine anderen Vorschläge. Ich möchte lediglich ein wenig hilfe beim Verständniß :) Datenblatt: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Je_f1d.pdf Vielen Dank für die mithilfe Herb
Nochmal genauer. Ist schon bissel länger her das ich das gemacht hab und dummerweise hab ich mir nix aufgeschrieben. Aber ich habs glaub ich jetzt selber wieder geschnallt:) Und zwar schaltet der Zustandsmeldeausgang des IC den Ground auf den Controller PCINT, so das der Pullup der so bei 60k liegt das Signal nicht mehr hochziehen kann. Das würde aber bedeuten das der 5k Widerstand völlig überflüssig ist? :)
