Hi, ich bin neu auf dem Gebiet FPGA und versuche auf meinem Digilent Spartan 3E Starter Kit etwas in den DDR Ram zu schreiben. Dazu wollte ich erstmal den im Internet oft erwähnten Memory-Test bzw. DDR-Test laufen lassen. Ich habe mir dazu im EDK mit dem BSB ein neues Projekt erstellt und den Test hinzufügt bzw. drin gelassen. Dann habe ich den Bitstream erstellen lassen (anscheinend fehlerfrei) und auf das Board gedownloadad (auch hier kam INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device. INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully. zurück) Doch nun weiter? Müsste der FPGA jetzt etwas tun? An den LEDs hat sich nichts verändert. Wie erfahre ich ob der Memorytest funktioniert hat bzw überhaupt ausgeführt wurde? Auch das Hyperterminal zeigt mir nichts an. Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Hallo, Im XPS den kleinen rot/grau/schwarzen Button "Export Hardware Design to SDK" klicken und dort die Debug-funktionen benutzen Gruß
Vielen Dank für die Antwort. Er arbeitet dann ne Weile und anschließend geht eclipse auf. Da habe ich dann drei Dateien zum anklicken (bit, mm, xml). Oben kann ich weder starten noch debuggen, weil er sagt es wäre nichts zum ausführen da.
jep, dann geh auf neues Projekt->Xilinx c-Project bei select Project template am besten gleich auf Xilkernel Posix Threads Demo -> next-> create a new BSP project(radio-button sollte aktiviert sein) und finish dann siehst du auch gleich wie es mit mehrern threads funktioniert solltest du im debug mode sehen das die threads nicht angesprungen werden: rechtsklick auf das neu erstellt bsp-> bsp-settings ->xilkernel-> config_time und config_sema auf true setzen viel spaß
