Hi, ich möchte normale Messleitung (http://www.pichler.de/shop/catalog/images/siliconkabel.jpg) an so einen XT60-Stecker löten (http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/601Ax5.jpg). Wie mache ich das am besten ohne daß es bricht? Aderendhülse drauf, dann außenrum Lot? Grüße, André
Hi Ich denke das wird dir helfen ;) http://www.youtube.com/watch?v=mafdCIFDMc4&feature=related have fun MfG
Hi Normalerweise würde ich die Leitungsenden verzinnen, den Steckeranschluß verzinnen und dann beides zusammenlöten, aber, ich weiß nicht, ob der Stecker die Temperaturen aushält, wenn du diese Meßleitung nimmst. Sie wird einiges an Watt erforderlich machen, da die Temperaturableitung sehr hoch sein wird. Das bedeutet, die Lötstelle wird zwar heiß, aber löten tut's trotzdem nicht. Ergebnis, der Sitz der Stifte wird durch Hitze verformt und die Stifte halten eventuell nicht. Deshalb viel Watt am Lötkolben und volle Temperatur. Nur so ist die Lötstelle schnell auf Temperatur. Danach evetuell die Anschlüsse it Silicon oder ähnlichem fixieren. Das sollte halten. Gruß oldmax
Hallo Versuche die Kontakte aus dem Träger herauszunehmen (sind meist über Widerhacken verriegelt), löte sie an und stecke sie wieder rein. Gruss Bernd
Bei solchen Steckern stecke ich zum Löten immer den Gegenstecker auf, die thermische Verformung hält sich so in Grenzen bzw. bleibt aus. Aber bitte nicht mit dem neuen Lipo-Akku hinten dran, sonst kann es leicht mal knallen ;-) Über jede Lötstelle gehört auch ein Stückchen Schrumpfschlauch, den man auch tunlichst vorher aufschieben sollte.
Ich hab mich wohl mißverständlich ausgedrückt. :) Ich hab ne gescheite Lötstation und das Löten geht ganz hervorragend ohne daß der Stecker leidet. Mein Problem ist lediglich, daß das Lot sich im Kabel hochzieht und das Kabel versteift. Daher gehe ich davon aus, daß das Kabel früher oder später in etwa 1 cm Entfernung vom Stecker anfangen wird zu brechen. Bei einem gecrimpten Kontakt wäre das weniger der Fall. Daher meine Idee, daß ich mir vielleicht einen Crimpkontakt "simulieren" könnte, indem ich erst ne Aderendhülse draufmache und die dann anlöte, aber vielleicht habe ich dann auch zu wenig Berührungsfläche mit dem Lot?
Hi Probier es aus. Ich denke aber eher, das du dieses Problem selbst bei ständig bewegten Teilen nicht akut hast. Wenn du die Lötstelle auch noch etwas mit Schrumpfschlauch versteifst, wird es sicherlich dein Problem reduzieren. Kabelbruch bei bewegten Teilen ist immer angesagt. Irgendwann... Gruß oldmax
Mit ner Aderendhülse aus Kupfer sollte das gehen, sofern Litze + Hülse noch in den Stecker passen...
