Hallo, ich versuch schon ne weile nen Hardwareinterrupt bei nem ATmega8 auszulösen und es will einfach nicht funktionieren.Das hier ist mein Programmcode und ist in Pascal programmiert. var i,:byte; {--------------------------------------------------------------} { functions } procedure InitPorts; begin DDRD := %01100000; DDRB := %00000000; PortB:= %00000000; GICR := %11000011; MCUCR:= %00001100; sreg := %10000000; end InitPorts; Interrupt Int0; begin i:=PinB.1; sdelay(100); if i=1 then PortD.5:=1; endif; end; Interrupt Int1; begin i:=PinB.1; sdelay(100); if i=1 then PortD.5:=1; endif; end; {--------------------------------------------------------------} { Main Program } {$IDATA} begin InitPorts; EnableInts; loop endloop; end Interrupts. mfg Thomas
Die Interrupteingäne sind: (INT0) PD2 (INT1) PD3 mach doch erst mal die Routinen einfach: Interrupt Int0; begin PortD.5:=1; PortD.6:=0; end; Interrupt Int1; begin PortD.5:=0; PortD.6:=1; end;
Ich kann zwar kein Pascal mehr (lang ists her ...), aber was mir trotzdem auffällt: Wozu setzt Du IVSEL und IVCE in GICR (soweit habe ich mir die Mühe gemacht, die Bits rückwärts aufzudröseln, weiter nicht mehr. Nimm bitte ihre symbolischen Namen)? Du machst die Zuweisung nur einmal, somit dürfte sie ohne weiteren Einfluss bleiben, aber sinnlos ist es allemal. Wäre die Zuweisung tatsächlich wirksam, würde sie zudem nur dann keinen Schaden anrichten, wenn Du speziell für einen Bootloader o.ä. kompilieren würdest. In Deinem Programm löscht niemand PortD.5, wenn es einmal gesetzt ist. Ist das beabsichtigt?
Hi mein lauffähiger Code(schnipsel) sieht so aus: (mikroPascal/ATmega32) Procedure Int0_ISR(); org IVT_ADDR_INT0; begin // ... end; //------------------------------------------------- Procedure Int1_ISR(); org IVT_ADDR_INT1; begin // ... end; //------------------------------------------------- // MAIN // ISC01=1, ISC00=0: The falling edge of INT0 generates an interrupt request. MCUCR.ISC00 := 0; // \ call ISR on MCUCR.ISC01 := 1; // / falling edge GICR.INT0 := 1; // global interrupt control register // ISC11=1, ISC10=0: The falling edge of INT1 generates an interrupt request. MCUCR.ISC10 := 0; // \ call ISR on MCUCR.ISC11 := 1; // / falling edge GICR.INT1 := 1; // global interrupt control register // setup timer1, enable interrupts TOIE1_bit := 1; // Timer1 overflow interrupt enable TCCR1B := %010; // Start timer with 8 prescaler SREG_I_bit := 1; // global Interrupt enable // while ... end.
Hier ist nochmal mein Prog jetzt n bischen ordentlicher. Und das mit PortD soll so sein ich will erstmal nur sehen ob der Interrupt funktioniert. procedure InitPorts; begin DDRD := %01100000; GICR := %01000000; //INT0 activation MCUCR:= %00001100; //The rising edge of INT1 generates interrupt request sreg := %10000000; //global Interrupt enable end InitPorts; Interrupt Int0; begin PortD.5:=1; end; {--------------------------------------------------------------} { Main Program } {$IDATA} begin InitPorts; EnableInts; loop endloop;
