Jeder kennt Sie: Radio-Wecker mit Projektionsfunktion. Um den Aufbau nachzuvollziehen habe ich mir eine der PRojektions-Taschenlampen bei Pollin geordert, die auf Knopfdruck die Uhrzeit an die Wand projezieren. Allerdings geschieht das erwartungsgemäß durch eine spezielle 7-Segment-Anzeige, die von einer leistungsstarken LED durchleuchtet wird. Entsprechend der Projektionseigenschaften ist das Diesplay entsprechend verkleinert, und eine Linse davor. Meine Frage ist, ob es derartige Displays auch als punktbasierte Display gibt? Jemand Erfahrungen damit? ...oder kann man evtl. ein vorhandenes Standard-Display durch Entfernen etwaiger Reflexionsschichten und spiegelverkeherte Ansteuerung zu soetwas umfunktionieren?
@ MisterX (Gast) >Allerdings geschieht das erwartungsgemäß durch eine spezielle >7-Segment-Anzeige, die von einer leistungsstarken LED durchleuchtet >wird. Nöö, das ist ein LCD ohne Reflektor, angestrahlt durch eine LED, projeziert durch eine Linse. >Meine Frage ist, ob es derartige Displays auch als punktbasierte Display >gibt? Jemand Erfahrungen damit? ...oder kann man evtl. ein vorhandenes >Standard-Display durch Entfernen etwaiger Reflexionsschichten und >spiegelverkeherte Ansteuerung zu soetwas umfunktionieren? Nimm ein EA-DOG, dort sind Hintergrundbeleuchtung und LCD getrennt, das kannst du sehr einfach für deinen Zweck nutzen, ohne das LCD umbauen zu müssen. Alphanumerisch ala HD44780 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=77828 Grafik http://www.reichelt.de/?ARTICLE=77845 MfG Falk
