Hallo ich hatte gerade eben eine spontane Idee: Bastle gerade ein wenig an einer PWM / RGB Steuerung für LEDs herrum und wollte in einem Modus die Steuerung über die ADC Eingänge regeln. Also Potis angeschlossen und ein wenig ausprobiert --> Läuft, aber immer Potis drehen ist auf Dauer langweilig und hat auch keinen besonders coolen Effekt ;) Wenn ich jetzt die Ausgänge offen lasse bzw ein Stückchen Kabel daran hänge empfange ich natürlich ein Rauschen mit jeweils kleinen Schwankungen um einen bestimmten Wert. Und jetzt mein Plan: Ist es irgendwie möglich die RGB LEDs berührungslos zu steuern? Ich dachte dabei an eine Antenne pro Farbe die dann praktisch die Aufladung meiner Hände (bei 5-10cm Abstand) einfängt und damit über den ADC die Farben einstellt. Wenn die Hand dann zwischen der roten und grünen Antenne liegt sollte die LED entsprechend gelb werden... ist sowas irgendwie umsetzbar? Worauf müsste ich achten? Was brauch ich noch an Bauteilen? Bin leider was Elektronik angeht doch noch eher Anfänger, aber wenn ich ein paar Stichpunkte habe, kann ich wahrscheinlich alles aus Datenblätter und Google rausholen! MfG Matthias
Könnte schon gehen. Nimm einfach 3 ADC Eingänge und drei Stabantennen. Dann misst Du kontinuierlich das Signal, und sobal es an einer der drei Antennen (kannste ja im Dreieck aufstellen), einen bestimmten RMS-Wert überschreitet, also die mittlere Leistung höher wird, lässt Du die Farbe langsam in die Richtung driften. Faktisch je eine Ecke für R G B. Kannste aber auch mit drei Tasten machen oder gleich was Touchscreenartiges nehmen. Das wird garantiert störfester.
> die dann praktisch die Aufladung meiner Hände Das hört sich sehr esoterisch an... Woher willst du wissen, dass deine Hände mit irgendwas "aufgeladen" sind? Und was passiert, wenn der Nachbar sich ein neues Handy kauft? > Wenn die Hand dann zwischen der roten und grünen Antenne liegt sollte > die LED entsprechend gelb werden... ist sowas irgendwie umsetzbar? Nimm irgendwelche optischen Näherungssensoren. Damit kommst du garantiert schneller ans Ziel. Oder versuch dein Glück mit Ultraschall.
Also ich dachte einfach an statische Aufladung, ein bischen am Teppich reiben und dann über das Dreieck aus Antennen bewegen... Man müsste das ganze wahrscheinlich per Software noch ordentlich verstärken und aus der 10 bit Auflösung vom ADC wohl auf vielleicht 16 Stufen reduzieren. Der Aufbau mit Ultraschall oder Näherungssensoren wär sicher einfacher, aber ich würde das ganze gerne am Ende unter der Tischplatte verstecken :)
Vielleicht wäre das möglich mit einem offenen ADC Eingang, aber ich glaube eine zuverlässige Messung kriegst du damit nicht hin, wegen Störeinflüssen. Ich geh stark davon aus, dass dein ADC verrückt spielt, wenn du mit einem Handy in die Nähe der Antenne kommst. Ich würde kapazitive Sensoren dafür nutzen: Falls du einen AVR benutzt kannst du von Atmel die TouchLib runterladen; diskrete Komponenten wären pro Kanal je ein Widerstand und eine Kapazität. Eine Näherungserkennung wie du sie beschreibst, kriegst du hin, wenn du die Sensitivität der kapazitiven Sensoren erhöhst zB indem du die Kapazitäten erhöhst. Eine Erkennung auf 5cm sollte damit machbar sein!
Was Ihr nicht bedenkt ist die Tatsache, dass ein Mensch eine sehr nette Brummspannungsquelle darstellt. Und die Änderung in der Brummspannung lässt sich durch RMS Messung bestimmen! Wird nur eben nicht störfest.
Hallo, klar geht das. Wie? Google Suche "Theremin" Gruss Michael
