Hallo, ist es möglich die Positionen von mehreren Objekten in einem Würfel von zwei bis drei Meter Kantenlänge auf höchstens 1cm Rasterweite zu bestimmen? Es müsste auch sehr schnell gehen, etwa 10x die Sekunde, oder öfter wenn das geht. Ist das prinzipiell Möglich? Bei Funktmodulen habe ich bisher nur Größenangaben von 2-3m Rasterweite gelesen. Bei Infrarot oder Ultraschall habe ich keine Rasterweiten gefunden, allerding erscheinen sie mir auch unpraktikabel, da sie doch immer eine direkte Sichtlinie benötigen, oder? Gruß, Loki
Tut mir leid, habe ich vergessen nochmal explizit zu erwähnen: Es geht mir nicht nur um die 2D-Position sondern auch um die Höhe des Objektes in der es sich befindet.
Hi, so eine kleine Auflösung wirst du mit Funk nicht hinbekommen. Ich persönlich würde mit Bildverarbeitung arbeiten (braucht aber natürlich auch eine direkte Sichtverbindung).
Natuerlich, Du kannst einen 3D Laserscanner benutzen. Das geht dann je nach Ausfuehrung auch mehrere hundert Mal pro Sekunde. Du kannst auch in drei Ebenen Roentgen. Du kannst ein Radarsystem aufbauen. Klare Frage -> Gute Antwort Gruss Michael
