Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist eigentlich ein WebServer ?
von Thomas Kiss (Gast)
Hallo, habe schon so oft gelesen, Webserver mit AVR....
Was ist eigentlich ein "webserver", was kann man alles damit machen...
"Kugel" spukt millionen Sachen raus, aber nicht was es ist
von gaga (Gast)
Das, was du gerade anguckst, werden von einem Webserver zur dir
geschickt.. :-D
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist einfach nur ein Programm, das am Endpunkt eines
Kommunikationskanals sitzt.
Der Browser schickt in Textform hin, was er möchte und das Programm
schickt in Textform das Ergebnis zurück (einfach ausgedrückt).
Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Sicht der Dinge. Aber im Prinzip
steckt da nicht mehr dahinter. Die Hauptarbeit hat der Browser, der aus
dem Text den er erhält, etwas Sinnvolles machen muss (die
Seitenanzeige).
Natürlich sind Server dann schon noch komlpizierter.
Da geht es dann um Dinge wie Verschlüsselung, Sicherheit,
Passwortabfragen, eingebettete Skript-Programmiersprchen, etc.
Aber das Prinzip bleibt nach wie vor gleich: Der Browser schickt eine
Anforderung   GET xyz.html
Und der Server schickt die Datei  xyz.html  zurück.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Ein Webserver schickt dir die Daten, damit du es in deinem Browser
begucken kannst. Läuft üblicherweise auf Port 80 (http).
Dabei kann er intern alle möglichen und unmöglichen Klimmzüge machen, um
diese Daten zu kreieren, falls notwendig.
Schau dir mal 'apache' an.
VG,
/th.
Meinte AVR Webserver
Naja, das gleiche, nur auf einem AVR und nicht auf einem PC ^^
von Imon (Gast)
Hi hoffe du meinst das nicht ernst und ich füttere ein Troll.
Ein Webserver ist ein Server der einen Client mindestens nach RFC 2616
(HTTP) über TCP/IP ( RFC 1323 und Andere) Antworten kann.
für so was hat google die Define Funktion
define:Webserver
eingeben dann sucht dir google nur Definitionen für denn Begriff
Webserver.
von tux (Gast)
Eine Textausgabemaschine, welche aus Fenster 80 am Haus mit der Nummer
xxx.xxx.xxx.xxx auf Anfrage Text im SGML (ein Unterformat ist html)
Format aus gibt. ;-)
von Bülent C. (mirki)
Ein Webserver ist ein HTTP Server...Dein Browser ist der HTTP client
von karl (Gast)
Das mit SGML ist falsch (schränkt die Definition zu sehr ein), der
Webserver liefert auf Anfrage beliebige mögliche Dateien aus, nicht nur
Text.
Tipp: Richte dir doch einfach selbst einen kleinen Webserver auf dem PC
ein, danach kannst du dir sicher sehr genau vorstellen, wie es
funktioniert.
> funktioniert.
Ups......
Bin schon zu 100% mit meinem Atmega8 und Bascom schon beschäftigt, und
vorallem die ganze Postings hier lesen, die ich sehr interresant finde,
abgesehen von der "blöden"...
von karl (Gast)
Webserver installieren sollte in einem Abend zu schaffen sein.
Stichworte: Apache, WAMP. (Google und Wikipedia helfen dir dann weiter!)
von webserver (Gast)
Zum schnellen austesten was ein Webserver ist kann ich dir den AIDeX
Mini-Webserver empfehlen:
http://www.aidex.de/software/webserver/download.html
das dauert keine 5 Sekunden: runterladen, auspacken, läuft.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
XAMPP kann ich auch empfehlen. Ist sehr umfangreich (PHP, MySQL, ...)
und läuft auch ohne Installation.
