Hallo, ich suche eine Alternative zum FDD6637 (P-Kanal). http://datasheetz.com/FAIRCHILD/FDD6637/FDD6637.html Wichtig dabei ist ein kleines Rds, einen hohe Stromverträglichkeit und Schnelligkeit (PWM) [evtl. auch noch günstig]. Ich hoff ihr könnt mir weiter helfen! Gruß Toni
Oh, das ist eigentlich ganz einfach: Du willst ja nicht wissen ob es irgendwelche gibt, dasvon gibt es Dutzende, sondern ob du sie auch günstig bekommen kannst. Also blätterst du bei deinem Händler die MOSFETs durch und guckst, welcher die wichtigen Parameter erfüllt. Dann nimmst du den billigsten. Da du deinen Händler nicht genannt hast, können wir dir die Arbeit nicht abnehmen. Reichelt hat z.B. nichts passendes in D-PAK mit unter 20mOhm.
Toni wrote: >Wichtig dabei ist ein kleines Rds, einen hohe Stromverträglichkeit >und Schnelligkeit (PWM) [evtl. auch noch günstig]. Nun, da wird die Luft schon recht dünn.... Ein geeigneter Typ könnte dieser sein: http://www.infineon.com/dgdl/IPD90P03P4L-04_DS_10.pdf?folderId=db3a304314dca3890114ef902baa05f9&fileId=db3a30431ddc9372011e07e8373a27c4 Ist aber nicht leicht "bekömmlich" (DIGIKEY hat ihn z.B.) und günstig sieht anders aus ;-)
Hi, am Besten wäre es, wenn ich solche MOSFETs von Conrad, Reichelt, Farnell, Pollin und Co beziehen könnte. Das Format D-PAK ist nicht wichtig, kann auch ein großes Gehäuse sein. Rds sollte unter 20mOhm liegen, sonst sind die Verlustleistungen zu groß. Andere Ideen? Gruß Toni
