Hi hab mal wieder ein Problem das ich nicht verstehe. Versuche gerade meine schaltung mit einem Atmega644 und MCP2515 in Betrieb zu nehmen leider bleibt der Controller in einer Warteschleife hängen bei der er auf die übertragung fertig wartet (wie im Datasheet beschrieben). Das passiert nur beim 2 Byte und nur auf dem 644 auf einem Atmega32 läuft der Code perfekt. Hab schon alles so weit geschrumpft das nur noch 2 Byte übertragen werden sollen, hab es mit und ohne MCP2515 versucht. Alle Leitung durchgemessen mit oszi aber nichts zu machen er bleibt in der schleife hängen. Muss also irgendwetwas mit dem 644 zu tun haben Hier mal mein Code: int main() { config_ports(); _delay_ms(1000); init_spi(true,3,128); // mcp2515_init(); select_slave(MCP2515,true); com_spi(122); com_spi(122); STATUS_LED_PORT |= (1<<STATUS_LED_BIT); //Status LED TRIGGER_LED_PORT |= (1<<TRIGGER_LED_BIT); //Trigger LED while(1) { } } /*********************************************************************** ******** * Name : init_spi * Description : Diese Funktion Initalisiert den SPI * * Parameter: masterslave * true = Master Mode * false = Slave Mode * * clock_mode * 0 = CPOL 0; CPHA 0 * 1 = CPOL 1; CPHA 0 * 2 = CPOL 0; CPHA 1 * 3 = CPOL 1; CPAH 1 * * clock * 4, 16, 64, 128 Teiler ************************************************************************ ******/ void init_spi(bool masterslave, uint8_t clock_mode, uint8_t clock) { //Master or Slave if(masterslave == true) { SPI_CONTROL |= (1<<SPI_MASTER_SLAVE_SELECT); SPI_MOSI_DDR |= (1<<SPI_MOSI_PIN); SPI_MOSI_PORT |= (1<<SPI_MOSI_PIN); SPI_SCK_DDR |= (1<<SPI_SCK_PIN); SPI_SCK_PORT |= (1<<SPI_SCK_PIN); SPI_MISO_DDR &= ~(1<<SPI_MISO_PIN); SPI_SLAVE1_DDR |= (1<<SPI_SLAVE1_PIN); SPI_SLAVE1_PORT |= (1<<SPI_SLAVE1_PIN); // SPI_SLAVE2_DDR |= (1<<SPI_SLAVE2_PIN); // SPI_SLAVE2_PORT |= (1<<SPI_SLAVE2_PIN); } else { SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_MASTER_SLAVE_SELECT); SPI_MISO_DDR |= (1<<SPI_MISO_PIN); SPI_MOSI_DDR &= ~(1<<SPI_MOSI_PIN); SPI_SCK_DDR &= ~(1<<SPI_SCK_PIN); SPI_SLAVE1_DDR &= ~(1<<SPI_SLAVE1_PIN); } //SPI Clock switch(clock) { case 4: SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_CLOCK_BIT_0); SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_CLOCK_BIT_1);break; case 16: SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_0); SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_CLOCK_BIT_1);break; case 64: SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_CLOCK_BIT_0); SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_1);break; case 128: SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_0); SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_1);break; default: SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_0); SPI_CONTROL |= (1<<SPI_CLOCK_BIT_1);break; } //SPI Clock Mode select_clock_mode(clock_mode); //Set Data Order SPI_CONTROL |= (1<<SPI_DATA_ORDER); //Enable SPI SPI_CONTROL |= (1<<SPI_ENABLE); } /*********************************************************************** ******** * Name : select_slave * Description : This function selects a Slave ************************************************************************ ******/ void select_slave (uint8_t slave, bool connect) { if(slave == 1) { SPI_CONTROL &= ~(1<<SPI_DATA_ORDER); select_clock_mode(0); if(connect == true) { SPI_SLAVE1_PORT &= ~(1<<SPI_SLAVE1_PIN); } else { SPI_SLAVE1_PORT |= (1<<SPI_SLAVE1_PIN); } } } /*********************************************************************** ******** * Name : com_spi * Description : This function sends a charakter over the spi * in the same it gets one from the Slave ************************************************************************ ******/ uint8_t com_spi (char data) { //Put data into the SPI Data Register SPI_DATA = data; //wait until SPI comm is done while(!( SPI_STATUS & (1<<SPI_INTERRUPT_FLAG))); return SPI_DATA; } wie gesagt hier in der com_spi funiktion bleibt er hängen aber nur ab dem 2. Byte das erste geht sauber durch. MFG Daniel
>wie gesagt hier in der com_spi funiktion bleibt er hängen aber nur ab >dem 2. Byte das erste geht sauber durch. SPI beim Master kann hängen bleiben wenn der SS Pin kein Ausgang ist. Wenn der SS Pin ein Eingang ist muss er beim Master auf High liegen.
Holger du bist Goldwert. Das steht leider so nicht direkt im Datenblatt oder? war schon am zweifeln vielen vielen DANK. Schönen Abden noch.
