hallo ihr lieben, bin neu hier und habe wenig ahnung von elektronik. habe folgendes problem: ich möchte signale vom cursorblock der tastatur an den rechner weitergeben, diese signale aber programmieren, d.h entweder ein kleines programm welches tastendruck simuliert. gibt es sowas??? oder ein zweiter rechner welcher mittels interface an den tastaturport des ersten angeschlossen wird? kann mir jemand helfen???? gerne auch mail an gluecksr@yahoo.de vielen dank
hi das solle mit einem kleinem mega8 zB. ohne probleme machbar sein.. schau dir mal die scancodes von tastaturen an.. 4 porteingaennge (oder wie auch immer das eingangssignal aussehen soll) und dann 2 ausgaennge clock und data.. einziges problem koennte sein, dass die datenleitungen bidirektional sind, dass die tastatur brobleme bekommt mit der auswertung, wenn auf einmal stadt ein num byte ein cursor byte kommt und der clock bleibt aber irgendwie muss es funktionieren, weil es ja auch barcode scanner gibt, die paralel zur tastatur arbeiten Gruss Jens
Und auch dazu gibt es auf atmel.com eine Application Note...
was ich letztlich vorhabe ist eine tastenfolge des cursorblocks und der leertaste an den rechner zu schicken, ist das besser mit hard oder software möglich? bin etwas in zeitdruck, kann mich jemand vielleicht zwecks telefonkontakt anmailen? ich habe ein hilfsprogramm für die tastaur gefunden, aber das senden nur die buchstaben, nicht die cursortasten. tastaturcodes habe ich gefunden, was muß ich weiter anstellen wenn ich den mega8 gekauft habe ? ist eine erklärung für anfänger möglich? vielen dank urmel
wenn du das zwischen die Tasta und den Recher klemmen willst wird das eventuell problematisch weil bei PS2 die Clockleitung sowohl von Maus als auch von Tasta benutzt wird.
@Tobias Aurand er will paralel zur tastatur daten an den pc senden.. sprich tastatur --> PC µC --> PC Problem sehe ich nur, was ist, wenn die tastatur mitbekommt, dass aufeinmal weder vom PC, noch vin ihr selbst ein clock kommt und die tastatur den clock uebernehmen will.. das muesste man dann mit einem " bidirektionalem und gatter" zusaetzlich noch abfanngen sendet tastatur tastatur --- PC sendet µC µC --- PC der µC muesste das und gatter auf sich stellen, wenn er senden will sonnst muss das gatter auf sich senden quasi einen umschalter aber in 1 bis 2 tagen ist das nicht gemacht zu dem mega8 brauchst du dann noch ein programmiergerät und die software fuer den mega8 Gruss Jens
