Hallo, ich beabsichtige, eine Art Propeller Uhr zu bauen. Ich würde gerne die Stromversorgung über Kugellager übertragen. Desweiteren beabsichtige ich, ein Signal zwischen 1 und 2 ms über eine weitere Leitung zu übertragen. Dieses Signal kommt aus einem Modellbau Empfänger. So weit ich weiß, geht das Signal nicht über Schleifer oder Kugellager, da die Kontaktlosen Zeiten zwischen 1 und 5 ms betragen können. Nun kam mir die Idee, evtl. dieses Signal per Licht zu übertragen. Der feste Part mit LEDs rund um die drehende Welle, der rotierende Part einen Fototransistor oder ähnliches, um das Signal zu empfangen. Welche Bauteile benötige ich für die Lichtübertragung? Könnte man dieses auch per IR Dioden machen? Nett wäre es, wenn mir jemad mitteilt, wie man diese Bauteile anschließt, da ich ein echter Leie im Elektronik Sektor bin. Wie werte ich das Signal aus? So, wie bei einer CNY70, mit INT Eingang ? Muß ich irgendwie die Stromversorgung über Kugellager abblocken? Ich verwende einen ATmega8L. Danke für euere Hilfe. Gruß Toby
Hi das einfachste dürfte ein Fernbediehnungsempfänger (TSOP1736) und ein mit 36kHz moduiliertes Sendesignal sein. Matthias
Ich plane gerade ein Auto zu bauen, habe aber keine Ahnung von Metallverarbeitung! Kann mir jemand helfen? mfg
Hi @ der genervte , wenn Du so genervt bist, warum antwortest Du dann? @ Matthias, Ich hatte nicht vor, das Modellbau Empfängersignal über einen weiteren MC zu modulieren. Kann man das Signal nicht einfach in Lichtimpulse umwandeln? Sprich, eine Led an den Empfänger anschließen? Das Signal kommt alle 20ms, mit einer Länge von 1 bis 2 ms. Gruß Toby
Hi warum µC? Nimmst du ein AND-Gatter. Dein Datensignal an einen Eingang, das 36kHz Signal an den anderen. Und Schon ist moduliert. Muß man halt mal ausprobieren ob die Auflösung gut genug ist. Du kannst es sicher auch ohne Modulation testen aber das ist dann halt extrem anfällig für Fremdlicht. Matthias
Du kannst kein Strom ueber Kugellager uebertragen weil die davon nach sehr kurzer Zeit kaputt gehen. So gesehen ist die Einschaetzung deiner Ahnungslosigkeit leider nicht ganz falsch. .-) Olaf
Hallo! @Olaf: Erklär mir bitte wieso ein Kugellager durch den Strom kaputt werden soll? (Bei einer Stromversorgung für nen uC mit LEDs also sprich ein paar 100 mA max)
Naja, also 100mA, das sind ja gewaltige Stroeme, nicht zu verachten. Da kann Metall schon mal zu gluehen beginnen und ehe es sich auch nur ein mal gedreht hat, sind die Kugeln mit der Huelle verschmolzen. Also das ist wirklich gefaehrlich, spielt damit ja nicht herum Kinder :)
Schonmal gesehen was passiert wenn sich ein Schalter oder Relaiskontakt oeffnet? Es gibt einen Funken. Dieser Funke zerstoert die Metalloberflaeche. Auch das kannst du sehen wenn du dir mal die Kontakte eines alten Relais anschaust. Nun ist das so das diese Kontakte aus einem Material hergestellt werden das diesen Abbrand besonders gut abkann. Das gilt schonmal nicht fuer dein Kugellager. Ausserdem 'schalten' deine Kugeln viel oefter als ein Relais. Vermutlich kommt es da zu mehreren hundert kleinen Funken pro Sekunde. Nach kurzer Zeit sind dann deine Waelzkoerper und die Lagerringe an ihrer oberflaeche zerstoert. Und ganz nebenbei wirst du bis zum festfressen des Lagers noch ordentlich HF-Stoerungen erzeugen. Olaf
Hallo, komisch komisch ist das alles, aber warum nutzt zb. Armin "Kneisel, Kniesel ?!" bei seiner Prop Uhr Kugellager? Nun ja, viel Hilfe gibts wohl zu diesem Beitrag nicht, bis dahin.... Gruß Toby
Es haengt vielleicht ein bisschen von den Anspruechen ab. Wenn man das Dingen nur dreimal im Jahr fuer zehn Minuten einschaltet koennte es funktionieren. Soll es jeden Tag 24h laufen mit sicherheit nicht lange. Du kannst es ja probieren. :-) Olaf
So, mal wieder was zum Thema "Übertragung": Die Methode mit der optischen Übertragung wird im Modellbau auch gerne von Truckmodellbauern benutzt, um Informationen von der Zugmaschine zum Auflieger zu übertragen (früher gab es da so schön-hässliche 10pol-Kabel von Wedico...bäh!). Die Übertragung funktioniert meist durch den Königsbolzen. Da das eine "abgeschlossene (mattschwarze) Röhre" ist, müsste es eigentlich auch ohne Modulation gehen, weil man die eigentlich nur benutzt, um Fremdlicht aus der Übertragung zu eleminieren. Müsste man halt ausprobieren (Datenblatt des CNY17 liegt mir jetzt nicht vor, aber IR-tauglich ist der wohl nicht). Die Übertragung von Strom über Kugellager stelle ich mir auch etwas problematisch vor, da dort auch immer etwas Gleitmittel (Fett o.ä.) vorhanden ist, was u.U. zu einer Kondensatorwirkung führen kann. Ausserdem sind die Dinger meist aus Stahl und haben entsprechend schlechte Kontakt-Eigenschaften. Dass da "Abrissfunken" in der Grössenordnung wie beim Relais enstehen, kann ich mir nicht vorstellen, da das Lager dann ganz schön viel Lose hätte, und keine Lagereigenschaften mehr. Ausserdem müsste die Spannung dann auch entsprechend hoch sein. (Trafo auf dem Propeller? Wohl kaum!) Kugellager sind vermutlich ziemlich schlechte Leiter... Solchen Problemen kann man einerseits durch Schleifkontakte (Bronze- oder Kohle-Kontakte) oder durch induktive Übertragung entgegenwirken. Das mit der induktiven Übertragung wird u.a. in elektrischen Zahnbürsten verwendet, und braucht natürlich Wechelstrom. Ich werd mal in der FH fragen, ob jemand damit Erfahrungen hat... Und Ausprobieren hilft gegen sinnlose Kommentare... Gruß Rahul
>Du kannst kein Strom ueber Kugellager uebertragen weil die davon nach >sehr kurzer Zeit kaputt gehen. Olaf, und wieso funktioniert dann meine Uhr schon seit Jahren??? Das geht sehr wohl. Armin.
Vor einiger Zeit war hier ein Thread mit Propelleruhr mit 2 Spulen. Damit wurde sowohl die Leistung als auch die Daten übertragen (Manchestercode). Peter
Wo wir gerade von Funkengedöhns sprechen: Mich wundert es immer, dass die E-Loks der Eisenbahn tausende von Amperes und hunderte von Volt dauerhaft über Schleifer übertragen und es kaum funkt?!?!?! Was für elektrische Tricks haben die verbaut, dass das ganze nicht am Dauerbrennen ist ?
Hi kaum funkt? Hast du mal eine E-Lok bei Nacht gesehen? Da funkts am Schleifer schon ganz ordentlich. Da das ganze aber Wechselspannung ist löschen sich die Funken nach max. 30ms wieder. Matthias
Hallo, ok,ok, den Strom über zwei Spulen übertragen. Wo finde ich Infos dazu? Wie müssen die Spulen gewickelt werden? Welchen Durchmesser haben die Spulen, oder wie klein kann man diese machen? Wieviel Strom kann man damit übertragen? Ich nutze zur Zeit als drehenden Teil: 2 ATmega8, mit 8 HC595 und 64 LEDs. Die Sache funktioniert schon echt gut. Nur möchte ich nun den drehenden Accu verbannen, und zudem noch über meine RC Fernbedienung Bilder umschalten. Mit den Spulen hätte man die ganze Sache natürlich Verschleißfrei! Und wo bekommt man Infos zu diesem Manchester Code? Würde ja heißen, das ich einen AVR als Sender habe, und einen als Empfänger, richtig? Gruß Toby
