Hallo, ich habe heute unter Windows ein Programm zum Generieren von md5 Prüfsummen gebraucht, und bin dabei auf dieses Programm gestoßen: http://www.pc-tools.net/win32/md5sums/ Mann kann per Drag&Drop im Windows Explorer auf die exe schieben, und für diese Datei wird dann die Prüfsumme generiert. Mich würde interessieren wie das Programm dieses Drag&Drop auswertet. Wird dort der Dateiname übergeben? Oder schon die reinen Daten (quasi wie mit einer Pipe, wobei ich nicht weiß ob das bei sehr großen Dateien noch funktioniert). Scheint zumindest etwas Windows spezifisch zu sein, oder könnte man das auch allgemein in einem C-Programm mittels argc/argv lösen? Gruß
Das Programm wird mit der Datei als Parameter aufgerufen.
In der Textdatei dazu steht:
1 | Besides the normal command line usage (see examples above), MD5sums |
2 | can also be easily added to the windows shell. Use Windows Explorer |
3 | to access your user profile directory (one level up from the "Start |
4 | Menu" directory). Locate the "SendTo" folder and create a shortcut |
5 | inside it to "md5sums -p" (pause before returning). |
6 | |
7 | If you have trouble locating your user profile directory, try this |
8 | at the command prompt: echo %userprofile% |
9 | |
10 | After adding MD5sums to the SendTo folder, you can select one or |
11 | more files on the desktop (or in any other folder), and right-click |
12 | to "Send To" md5sums. Each selected file will be processed. |
Bei einem sendto-Programm wird einfach der Name der zu bearbeitenden Datei (die im Explorer ausgewählt ist) per Programmargument übergeben.
Ah, das Drag&Drop funktioniert ja wirklich ganz einfach über argc/argv. Wie würde man das unter Windows denn machen, wenn ich ein Programm A habe, das eigentlich Daten in eine Datei schreibt (Dateiname wird als Argument übergeben), ich aber die Daten nicht in die Datei schreiben will sondern direkt an Programm B weiterleiten will?
