Hallo. Ich wollte 9600 bit/s über das Stromnetz übertragen. Wie kann ich das mit möglichst wenig Hardware und möglichst einfach erreichen? Das Teil muss in ca 50x50x17 mm reinpassen.
Hi Carlos, Du willst also low band powerline communication machen. Schaust du hier : MAX2990 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5890 Zum Einstieg auch das hier : http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN Selber bauen könnte etwas aufwendig aber nötig werden, wenn die Dinger einen COM Anschluss haben müssen und in dein Gehäuse passen sollen. Fertige Powerline Adapter mit Ethernet Anschluss gibts aber auch schon fertig zu kaufen, siehe Amaz*n bzw. Eb*y. Die alten 14 MBit sollten reichen. Zum Experimentieren mal Babyfone und alte 9600 Modems miteinander koppeln, passt dann aber nicht mehr in deine Gehäusevorgabe. Gruß, Markus.
Hallo. Habe mir den MAX2990 mal angesehen. Leider gibts dazu nur ein 2-seitiges Kurzdatenblatt. Das vollständige Datenblatt gibts nur für "professionals". Zu dem MAX2991 gibt es außerdem noch den MAX2991, den man auch noch braucht, um das Modem zu vollenden. Denn der MAX2991 ist der Analogchip dazu. Ein Problem dürfte die Beschaffung dieser beiden Chips werden. Wenn um das Datenblatt schon so ein Gehimnis gemacht wird. Diese Powerlan Teile kommen leider nicht in Frage. Ein Ethernetanschluss bringt mir nicht viel. Da müsste ich Ethernet an meinen Controller ranbauen. Dann kann ich es auch gleich per Ethernet machen. Ich dachte mir, das Modem mit einfach verfügbaren Standardbauteilen zu machen. Zur Not gehe ich auch noch mit den 9600 bit/s runter. Rein theoretisch könnte ich für diese Anwendung sogar mit einer Tonsteuerung (ähnlich Rundsteuersignal) arbeiten. 9600 Bit/s wäre nur etwas zukunftssicherer für weitere Projekte (Statt kleine Funkmodule Stromnetz benutzen)
Wenn es wirklich langsam sein darf (max 1200): TDA5051 von NXP http://www.nxp.com/acrobat_download2/other/sales/75002296.pdf Gibt es hier im Forum auch Beiträge. hans
