Guten Morgen, ich schreibe gerade an einem Protokoll für einen 2,4GHz Transceiver. Soweit bin ich damit durch, was ich nur leider nicht beurteilen kann ist wieviel Datenpakete in einer bestimmten Zeit verloren gehen dürfen/können. Das Schema sieht folgendermaßen aus: Master ----0---------------15ms---------------30ms------- Senden Empfangen Senden Slave ----0---------------15ms---------------30ms------- Empfangen Senden Empfangen Der Tranceiver sendet auf einem festen Kanal. In 10s gehen ca. 3-4 Datenpakete verloren. Würd jetzt sagen das ist nicht viel, aber ich kann das ganz schlecht einschätzen...... Gruß Bjoern
Naja, wenn der Kanal voll ist, gehen sie alle verloren ;-), dazwischen sind die Möglichkeiten halt sehr verschieden. Hängt auch mit davon ab, wie viel Pegelreserve der Empfänger noch hat: wenn diese klein ist, dann genügt halt eine durch die Funkstrecke laufende Person schon, dass der Empfang komplett wegbricht.
Gut, Also liegt es nicht umbedingt am Protokoll sondern eher an der äußeren Gegenbenheiten. Die Pakete gehen auch wirkürlich verloren. Werd mal ein bißchen mit dem Hopping experementieren..... mal schauen wie es da aussieht..... Danke
Ggf. solltes du den Kanal erstmal scannen bevor du sendest (Energie oder Carrier). Koennen deine Transceiver CCA ? Was nimmst du fuer Transceiver ?
