Hallo! Habe noch zwei Fragen: - ist es möglich den ARM7 (LPC2214) selbst auf eine platine zu löten oder gibt es sockels dafür? - kann mir jemand eine bezusquelle nennen, wo man ihn einzeln günstig beziehen kann? danke, karl
Im Datenblatt steht, in was für einem Gehäuse der daherkommt. In Deinem anderen ARM7-Thread habe ich zwei Links auf fertige Platinen von Olimex untergebracht, die ein Bild eines eingelöteten Prozessors zeigen. Das ist halt ein vielbeiniges PQFP-Gehäuse im 0.5mm-Raster - es gibt Leute, die sowas löten können. Sockel mag es dafür auch geben, die sind dann aber sehr teuer. Du solltest übrigens die Klammern anders setzen. Das ist nicht "der" ARM7, sondern nur einer von ganz vielen.
Hallo! Ich habe gerade bei rsonline.de angerufen, und gefragt ob die den sharp LH79525, also einen ARM720T, lieferbar haben. hatten sie mal für 23 euro da. haben sie jetzt natürlich nicht mehr, nur noch den kleineren ohne mmu. kennt jemand nicht noch einen lieferanten für einen ARM720T??? Von sharp oder philips oder von wem auch immer :-) danke, karl
ARM720T != ARM7TDMI Die LPC2xxx-Reihe von Philips verwendet den ARM7TDMI-Kern. In Bezug auf Deinen Sharp-ARM-Wunsch: Sieh' doch einfach mal auf der Sharp-Website nach, wer in Deutschland Sharp-Distributor ist. Hast Du mittlerweile für Dich geklärt, ob Du PQFPs im 0.5mm-Raster löten kannst?
Ja, denke das werde ich hinkriegen. Hab gerade hier auf der arbeit jemanden gefunden, der von sowas n bisl ahnung hat. Hoffe das das klappen wird.
Ich will damit ein kleines modul bauen, mit netzwerk und usb, auf der einen seite internet auf der anderen seite ne festplatte. das tool kümmert sich um diverse sachen wie downloads, etc... leider find ich den arm720t nirgends, bei rsonline.de könnten sie höchsten den kleineren liefern, also den ohne mmu...hmmm...
Die MMU brauchst Du, weil Du da ein OS mit virtueller Speicherverwaltung drauf laufen lassen willst? Sieh dir mal das von mir in Deinem anderen ARM-Thread erwähnte ucLinux an - das läuft auch auf ARMen mit ATM7TDMI-Kern. Olimex verkauft übrigens eine Entwicklungsplatine mit Philips LPC2214, drangebautem Ethernet-Controller, 1MB RAM, 1MB (ext.) Flash-ROM und USB-Interface via FTDI232 ... und verkauft die für 160 USD http://www.olimex.com/dev/lpc-e2214.html
... übrigens verkauft Segor einen EP 7211 CV-C, der laut Beschreibung ein "ARM720T+LCDContr. QFP208" von CIRRUS LOGIC ist. Kostet 56 EUR und muss bestellt werden (kein Lagertyp). Aber immerhin. Der ep7211 ist allerdings laut Cirrus abgekündigt und durch den ep7311 ersetzt worden - da würd' ich mal Segor fragen, wie die das meinen. Übrigens gibts den LPC2214 auch bei Segor, für einen Stückpreis von 16.40.
"Übrigens gibts den LPC2214 auch bei Segor, für einen Stückpreis von 16.40." Ich glaub der wirds dann auch werden. Dann kommt noch der CS8900 für ethernet dran. Anstelle von usb nehm ich glaub ich ne ide festplatte, ist dann zwar eingebaut aber was solls. Was meint ihr bekomm ich für transferraten danach mit dem system hin? Per FTP von IDE über CS8900?
Wenn's der 2214 werden darf, dann scheint ja die MMU doch nicht nötig gewesen zu sein. Die erreichbare Transfergeschwindigkeit bei einer IDE-Platte hängt übrigens auch vom Dateisystem ab. Auf einem System mit wenig Speicher ist FAT32 beispielsweise nur recht langsam zu lesen, weil dann nicht die gesamte FAT im Speicher gepuffert werden kann (bei einer 20 GByte-Platte mit 4 kByte Clustergröße ist alleine die FAT (20 GByte/4 kByte) * 4 Bytes = 20 MByte groß). Das war bei FAT16 noch kein so großes Problem, da die FAT da maximal 128 kByte groß werden konnte. Übrigens verkauft hier http://www.ghielectronics.com jemand fertig programmierte 2214, die ein IDE-Device über serielle Schnittstelle oder SPI für andere Microcontroller ansprechbar machen. Laut Beschreibung soll damit eine Lesedatenrate von 200 kByte/sec erzielbar sein.
200 kByte/s hören sich schonmal sehr gut an. FAT16 reicht auch völlig aus, der programmieraufwand wird sonst auch zu hoch. Was hälst du von dem CS8900 ethernet controller? Oder lieber den RTL8019 z.b. von egnite für ~10Euro? Hat jemand einen Vorschlag für einen externen zusätzlichen SRAM und Flash? Ich denke da so an 4mb ram und 1 mb flash.
Sieh Dir einfach die von mir erwähnte Olimex-Platine an, da siehst Du einen Schaltplan (http://www.olimex.com/dev/images/lpc-e22xx-sch.gif) mit 2214, 1 MByte SRAM, 1 MByte Flash, CS8900 - ich denke, daß Du dich an dem als Anfang orientieren kannst. Mehr RAM sollte leicht machbar sein - bedenke allerdings, daß das verdammt schnelle Bausteine sein müssen.
