Hi, ich suche eine Einbaubuchse die in ein 21mm Loch (Wandstärke 2-3mm) passt und ZENTRALBEFESTIGUNG hat. 2-7Pol Spannung 230V Strom 20mA. Die meisten haben Schraubanschlüsse oder sind zu wenig polig. Habt Ihr vielleicht einen Tip. Ich will das Loch nicht aufbohren. Mir ging schon XLR durch den Kopf, zu wenig Polig für Fall 2 (7Pol) aber für Problem 1 (2Pol) würde sie evtl. gehen... nur ich finde keine XLR Buchse mit Zentralbefestigung.... Wenn Ihr einen Tip habt, bitte hier melden. Gruß, m
nun habe ich endlich was gefunden: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT.mc_id=epro&productcode=734946&zanpid=1428647858403533824 http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT.mc_id=epro&productcode=735207&zanpid=1428648136343282688 Es geht um die NR Serie von Hirschmann. Sie hat eine PG13,5 Zentralbefestigung und eigent sich ideal für den Schaltkasteneinbau. Ist nur schweineteuer....wird aber gehen :-) Maddin
