Hi, Ist es möglich, anstatt dem Mega8535 einen Mega16 für den AVRISP-Teil zu nehmen? Hab bis jetzt mal verglichen, bis auf JTAG eigentlich gleich. Gut Flash und Ram größer. Sollte aber wohl nicht auschlaggebend sein. Mfg Sascha
für das evertool musst du meines wissens den angegebenen controller benutzen, da du keine möglichkeit hast die firmware auf den mega16 anzupassen.
Wie schon von Tobi angemerkt: die Firmware auf dem 8535 ist nur in Binaerfrom verfuegbar. Auf mega16 anpassen koennte man sicher mit einem Disassembler und langem "Draufgucken", aber das ist zeitaufwendig und mglw. auch rechtliche Grauzone. Aussderdem bei jedem Update von Atmel von neuem durchzufuehren - das "rechnet" sich wohl kaum. Aber "Versuch macht gluch" - entsprechende Erkenntnisse einfach zusenden (e-mail-addr. auf der ET-Seite), werde diese dann auf der Evertool-Webseite mit Quellenangabe veroeffentlichen. Martin
Hi, habe jetzt nen Mega8535. So geht alles. Aber ist es beim Nachbau normal, das die Target-Voltage nicht gemessen wird? Mfg Sascha
die target voltage wird auch beim original avrisp nicht gemessen, da auch dort der spannungsmesser (PA7) fest über einen spannungsteiler eingestellt ist. es sollte dauerhaft, falss ich mich recht erinnere 5,1 volt angezeigt werden. nur beim stk500 wird die spannung standardmässig überwacht, evtl lässt sich dieses feature aber auch beim nachbau nachrüsten. die beschaltung findet sich in den stk500 schematics
Grüße, ich will mir auch das Evertool nachbauen.- Leider finde ich keine Stückliste auf der Homepage. Muss ich es mir erst mühsam aus dem Schematic zusammensuchen?
